retry Skrevet 26. april 2005 Del Skrevet 26. april 2005 Hei! Jeg er veldig ny i Linux og helt ny i Fedora Core 3.. Jeg sliter VELDIG med programmer som skal kjøre i JAVA... Også å få Java til å fungere i Firefox.. Dvs. jeg sliter veldig med å installere Java skikkelig.. hehe Problemet er at jeg følger alle opplysningene på www.java.com men likevel fungerer det ikke... Dette er hva jeg gjør... 1. Først lastet jeg ned en pakke fra java.com "jre-1_5_0-linux.i586-rpm.bin 2, Deretter la jeg den inn i /usr/java 3. Så kjørte jeg kommandoen ./jre-1_5_0-linux.i586.rpm.bin 4. Deretter kjørte jeg rpm -iv jre-1_5_0-linux.i586.rpm 5. Da fikk jeg en mappe som heter /usr/java/jre1.5.0. For å få dette inn i firefox skulle jeg finne mappen hvor mozilla lå og kjøre ln -s/usr/java/jre1.5.0/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so. Noe jeg gjorde... Deretter gikk jeg inn i firefox.. deretter skulle det ligge noe under edit - prefences - advanced - enable java.. DEn lå ikke der, den, men under web features. Likevel fungerte det ikke... Etter mange forsøk, prøvde jeg en annen pakke fra jdk1.5.0_02. DA fikk jeg opp Java som ett alternativ under brukervali i KDE og Gnome. Likevel fungerer det ikke.. Når jeg prøver å kjøre ett program som må ha JAVA som ett f.eks JAVA for jeg alltid opp noe lignende som dette: [root@dhcppc0 ~]# limewire Starting LimeWire... Java exec found in PATH. Verifying... Suitable java version found [java = 1.4.2] Configuring environment... Loading LimeWire: Warning: -jar not understood. Ignoring. Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: LimeWire.jar at gnu.gcj.runtime.FirstThread.run() (/usr/lib/libgcj.so.5.0.0) at _Jv_ThreadRun(java.lang.Thread) (/usr/lib/libgcj.so.5.0.0) at _Jv_RunMain(java.lang.Class, byte const, int, byte const, boolean) (/usr/lib/libgcj.so.5.0.0) at __gcj_personality_v0 (/usr/lib/LimeWire/java.home=/usr/lib/jvm/java-1.4.2-gcj-1.4.2.0/jre) at __libc_start_main (/lib/tls/libc-2.3.3.so) at _Jv_RegisterClasses (/usr/lib/LimeWire/java.home=/usr/lib/jvm/java-1.4.2-gcj-1.4.2.0/jre) ****************************************************************** Something went wrong with LimeWire. Maybe you're using the wrong version of Java? (LimeWire is tested against and works best with with Sun's JRE, Java 1.4+) The version of Java in your PATH is: java version "1.4.2" jdkgcj 0.3.1 (http://www.arklinux.org/projects/jdkgcj) gcj (GCC) 3.4.2 20041017 (Red Hat 3.4.2-6.fc3) Copyright © 2004 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Håper noen kan hjelpe meg med noe.. takk skal dere ha! Lenke til kommentar
retry Skrevet 26. april 2005 Forfatter Del Skrevet 26. april 2005 (endret) Tusen takk for hjelpen... Nå fikk jeg til Limewire.. og java fungerer utmerket.. tusen takk... Nå har jeg kun ett problem med azereus.. men jeg skal prøve å fixe det=) Men fyrer løs litt seinere om jeg ikke får det til.. nok en gang takk Endret 26. april 2005 av retry Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 26. april 2005 Del Skrevet 26. april 2005 Azureus er et nydelig program, som funker flott her Last ned GTK-utgaven Lenke til kommentar
retry Skrevet 27. april 2005 Forfatter Del Skrevet 27. april 2005 (endret) Edit: ny Post Endret 27. april 2005 av retry Lenke til kommentar
