Dra over filer fra 95 til xp
Har som sagt satt inn nettverkskortet, og koblet sammen pc'ene med kryssa kabel. Men så aner jeg ikke hva jeg skal gjøre, siden jeg ikke er helt inne i win 95... Da jeg hadde satt inn kortet og starta pc'n, kom det opp sånn "Ny marskinvare funnet" osv... Jeg prøvde å installere, men tror enkli ikke at det funka.. Aner heller ikke åssen drivere som må installeres...
Har prøvd å ta ut hard-disken på pc'n, men den har fabrikken festa ganske godt, helt nederst (under cd-rom osv....), så det ga jeg opp...
EDIT: Du har altså _IKKE_ fått installert nettverkskortet riktig med driver osv. Det må du få skikk på før du tar fatt på det som står under. Let opp driveren på internett hvis du ikke har cd.
Du må aktivere fildeling i Win95. Det gjør du under kontrollpanel-nettverk, hvis jeg ikke husker feil. Når du har gjort det deler du mappene hvor filene du skal flytte ligger.
Deretter må du koble PC`ene sammen. Du kan bruke en router og koble begge til, og da er det greit å la begge nettverkstilkoblingene motta ip automatisk. Ellers er det en mulighet å bruke en krysset kabel direkte mellom pc`ene, sett da gjerne ip manuelt på begge. F.eks. 192.168.0.2 og 192.168.0.3. Sett begge i samme arbeidsgruppe og restart.
Da skal du finne de delte mappene under mine nettverkssteder-vis datamaskiner i arbeidsgruppen-datamaskinnavn. Så er det bare å kopiere over.
Endret av Muffinman
