Snusi Skrevet 26. april 2005 Del Skrevet 26. april 2005 Hei! Tittelen sier det meste. Problemet er at jeg på en PC har en ødelagt harddisk og en annen som funker. Vil ikke slette det som er på den fungerende, så lurte da på om det er mulig å installere Xp prof. uten å måtte formatere. Takker Lenke til kommentar
Synchromatic Skrevet 26. april 2005 Del Skrevet 26. april 2005 (endret) Går bra, fyr løs.... mener installasjonen inkluderer muligheter til å fjerne gamle XPn også, om du har noen... altså uten å formatere disken. Bare husk å sette opp diskene slik at maskina starter opp på samme HD som du har OSet på, ellers kan det hende det vil være noe smårusk om du kjører fat32 partisjoner fremfor ntfs. Dem to siste tinga jeg sa burde ikke være noen problem, men jeg nevner dem uansett.... edit: glemte en ting, kan hende det ikke vil fungere om du kun har "logiske stasjoner", men alt slikt vil du få meldinger om før installasjonen starter... er bare å prøve med andre ord! Endret 26. april 2005 av Synchromatic Lenke til kommentar
gsn Skrevet 26. april 2005 Del Skrevet 26. april 2005 Du skal såfall slippe problemer hvis du oppretter en ny partisjon og instalere XP på denne. Hver gang du skal legge in XP må du formatere partisjonen det skal instaleres på (så vidt jeg vet) Lenke til kommentar
Snusi Skrevet 26. april 2005 Forfatter Del Skrevet 26. april 2005 Hei! takker for svar. Er litt usikker på om jeg tør å gjøre det, for har noen ekstremt viktige filer liggende der. Har da ETT annet alternativ. Det er å prøve å få fiksa den som er "ødelagt". Beskrivelse av hva som skjer når jeg startet opp maskinen. -BIOS går fint. -Så kommer det sånn ca annahver gang opp en melding om å "checke disken". Kommer da opp y/n=? -Svarer jeg "y" begynner den å checke disken og da den kommer til fil nr. 4260 kommer meldingen: "segment is unreadable" og den blir IKKE ferdig med å "checke" disken. -Svarer jeg "n", ser det ut som at alt skal gå bra og det ser ut som om Windows begynner å loade. Da får jeg meldingen "Services.exe unable to locate component. This application has failed to start because MSACM32.dll was not found. Re-installing the application may fix this problem." Så trykker jeg "OK" og får bare en svart skjerm hvor det ikke skjer noen verdens ting. Hva skal jeg gjøre? Er det virus eller kan det være en fysisk feil? Har ingen anelse men håper noen her har det. Lenke til kommentar
gsn Skrevet 26. april 2005 Del Skrevet 26. april 2005 Snusi: Du har prøvd å instalere XP på nytt på den "ødelagte" disken? Lenke til kommentar
Dastardly Skrevet 26. april 2005 Del Skrevet 26. april 2005 Du må aldeles ikkje formatere disken når du innstallerer XP. Det er bare dersom disken er helt ny og upartisjonert/fuformatert det er nødvendig, ellers kan du innstallere uten å formatere både på fat32 og ntfs. Lenke til kommentar
gsn Skrevet 26. april 2005 Del Skrevet 26. april 2005 Alle dere som sier han bare skal sette in CDn og instalere, dere vet at dette går? Det er snakk om instalasjon fra cd uten operativsystem på disken fra før. Hvis han hadde hatt et operativsystem inne fra før hadde jeg vært enig med dere. Jeg stemmer fortsatt for at han må/bør sette opp en ny partisjon. Lenke til kommentar
Snusi Skrevet 26. april 2005 Forfatter Del Skrevet 26. april 2005 Har prøvd å installere XP på den herpa disken. Da kommer den til 17 % på copying files og så henger den seg, så det er åpenbart noe gæærnt med denne. Fil nødig formatere den, for det er viktige saker som ikke skal bli sletta der. Lenke til kommentar
gsn Skrevet 26. april 2005 Del Skrevet 26. april 2005 Det er viktige saker på den ødelagte også? da ville jeg satt den i maskina til en kompis som slave harddisk, og kopiert de viktige filene over til kompisen sin harddisk. For å så formatere den "ødelagte" og prøve å instalere XP. Beklager hvis du ikke har venner, da blir dette vanskligere. Lenke til kommentar
H80 Skrevet 26. april 2005 Del Skrevet 26. april 2005 Beklager hvis du ikke har venner, da blir dette vanskligere. Går bra uten venner også, det er bare å kjøpe en ny disk, formatere og legge inn OS på denne, og plugge på den tvilsomme harddisken etterpå. Ville uansett kjøpt en ny harddisk da den gamle kan kræsje igjen. Lenke til kommentar
gsn Skrevet 26. april 2005 Del Skrevet 26. april 2005 Men hvis det var aktuelt å kjøpe en ny harddisk ville det vell ikke vært serlig nødvendig å starte denne tråden i det hele tatt. Så jeg antok at trådstarter ikke hadde planer om en slik invistering med en gang. Lenke til kommentar
srbz Skrevet 26. april 2005 Del Skrevet 26. april 2005 Ville uansett kjøpt en ny harddisk da den gamle kan kræsje igjen. As I did. Trengte en uansett Lenke til kommentar
Snusi Skrevet 26. april 2005 Forfatter Del Skrevet 26. april 2005 Det stemmer. har akkurat kjøpt en ny HD, så det blir ikke noe av. Kan prøve det som dere sa om å flytte disken over som slave på den andre maskinen min. Driver og lager musikk så har MASSE viktig som ikke skal bli borte, så må være litt forsiktig bare. Fortsatt ingen som har skjønt det som har skjedd med den "ødelagte" disken??? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 26. april 2005 Del Skrevet 26. april 2005 så må være litt forsiktig bare. Å legge nye filer på en disk du vil ha ut data fra er ikke forsiktig akkurat . En "ikke fullstendig lesbar" disk du skal/må ha ut data fra må IKKE skrives til under noen omstendighet hvis man vil ha en fullstendig datarecovery av filer. Hvis allokeringstabbeller o.l er korrupt på gjeldende partisjon(er) er det ingen garanti for at ikke "nye" filer under xp installasjonen overskriver andre data/filer . Lenke til kommentar
srbz Skrevet 26. april 2005 Del Skrevet 26. april 2005 Fortsatt ingen som har skjønt det som har skjedd med den "ødelagte" disken??? Selvsagt har vi det. Du har ødelagt den ødelagte som hadde OS, og nå vil du ha tak i filene som er på den brukbare som ikke har OS. Lenke til kommentar
