Artifacts etter clocking
Olavxxx
Hei,
En på jobben min kjøpte seg kjøling av type Zalmann.
Han kjøpte både CPU og GPU kjøling (golden orb)
* http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302755&cks=PRL
* http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=306460&cks=PRL
Han har en Intel Wilamette 478 på 1.8GHZ og Radeon 9800 PRO, som han da prøvde å clocke opp til 1.98 GHZ. (110MHZ FSB og 18x multiplier).
Når han rendret en film, fikk han memory-dump (blåskjerm) og måtte reboote.
Etter det, fikk han artifacts i dos, når det kommer opp logoen til skjermkortet.
Han sier han fikk rare farger og artifacts som stod i ro som et mønster.
Artifacts forsvinner i windows, men om han kjører feks 3d-mark så ser grafikken visstnok helt ødelagt ut. Alle textures og alt ser helt ødelagt ut.
Han får rare striper nedover, som beveger seg.
Han har hatt problemer med løs minnebrikke på hovedkortet.
Spørsmålet er mao.:
Er det skjermkortet som er blåst? Eller er det mest sannsynlig hovedkort, ram eller CPU?
RAM'en hans er PC2700 og skal derfor takle overclockingen på de usle 10%.
Når han overclocket, fikk han temperatur på CPU på 65grader, når han fikk memorydump.
Han har altså ikke clocket GPU eller RAM på skjermkortet, men bare FSB på hovedkortet. Han clocket ned etter memorydump, men samme feilen er der fremdeles.
Har noen input?
Får forhåpentligvis testet 9800 pro kortet hans i min barebone i dag, såfremt det er plass i kabinettet. (har plass til fx5700, så det går vel forhåpentligvis).
de kjølerne der sku klare å kjøle utstyr som produserer mye mer varme enn det han har, så jeg tror han kanskje har gjordt en feil eller to under montering.
det er lett å montere, mene det kan være vanskelig å gjøre det rett. kjølepasta, få ting helt rene osv er ting som er veldig viktige å passe på ved montering av kjølere
Hei,
Han har montert det riktig, med AC5 kjølepasta.
CPU og GPU var *rene* før montering, så det skal ikke ha vært noe glipp mellom overflatene på GPU/CPU og kjølerene.
Det ble samtidig også montert tilhørende minnekjølere på skjermkortet.
AGP/PCI lås??? Så vidt jeg vet så er jo ikke dette på de gamle P4 Hovedkortene? Eller tar jeg helt feil nå?
Hmm, Du er kanskje inne på noe her.
Han har bare 4x AGP på det hovedkortet, men han clocket jo bare 10mhz på FSB, fra originale 100MHZ og 18 x multiplier.
Jeg ville tro det ikke skulle bydd på noen problemer, med tanke på mine overclocking erfaringer med eldre og nyere Intel hardware.
Hvordan virker da en slik AGP lock? Må han kanskje resette bios?
Han hadde problemer med actifacts med original kjøling og original klokkefrekvens på både skjermkort og cpu.
Det var derfor han kjøpte GPU kjøler og CPU kjøler, slik at han skulle slippe å clocke ned 9800 PRO kortet (pga for dårlig original kjøling).
Hei,
Her er en bra artikkel/guide om overklokking av grafikkort - publisert i dag på PCWorld.no
Kanske den kan gi din kompis et fingerpek.
Mvh
Kimmer
Hei, han clocket aldri grafikk-kortet!
Han clocket FSB på CPU! (Front Side Bus).
CPU hastigheten = FSB * Multiplier
Han hadde: 100MHZ * 18 multiplier = 1800MHZ
Så clocket han FSB 10%: 110MHZ * 18 multiplier = 1980MHZ, som førte til memorydump og artifacts.
Det vi håper på, er at det "bare" er hovedkort, ram eller cpu og ikke skjermkort.
(pga han gjerne vil bruke skjermkortet når han skal oppgradere i nær fremtid uansett).
Hei,
Hadde han 'låst' AGP/PCI bussen til 66/33 Mhz?
Mvh
Kimmer
Kimmer er inne på noe her ja, om hovedkortet ikke hadde AGP/PCI lås som fungerte så kan skjermkortet tatt skade av den høyere klokkefrekvensen på fsb.
Er jo et alternativ til og det er at Shimmen på skjermkortet hindrer en effektiv kjøling av gpu, det skal gå å ta fingeren på baksiden av gpu og kjenne om det er varmt der (hvis kjøleren ikke er i veien da) og på denne måten kan man fort finne ut av hva som er problemet.
Edit : Ser også at du nevner at han hadde problemer med artifacts før han byttet til den nye kjøleren, kan godt være at problemet nå ble forverret når han overclocket.
Endret av Malvado
Hva er "shimmen"?
Han mener kjøleren har fått kontakt med GPU.
Ellers: Hovedkortet her var jo bare 4x agp og skjermkortet er jo 8x agp.
PCI = 66mhz
AGP 4x = PCI * 4
AGP 8x = PCI * 8
Det er da rart om overclocking på 10mhz skal ødelegge kortet som er designet for høyere bus-hastighet?
Han har jo clocket til (om det ikke er agp-lock):
4 * (66 * 1.10) = 290mhz
8 x 66 = 528 mhz
mao. er han jo langt under 8 x agp, om det ikke er agp-lock!
han sier det kom noen feilmeldinger om agp-kontroller etter clocking. (har ikke vært før)
Shimmen er en slags plate som ligger over / rundt gpu for å beskytte kjernen mot en eventuel feilmontering (knusing av denne) og kan i noen tilfeller føre til at det ikke blir god nok kontakt mellom gpu og kjøleribben. Eneste måte man finner dette ut av er å demontere kjøleribben og se under om det ble god kontakt eller ei.
Tatt fra Wikipedia :
AGP 4x, using a 32-bit channel operating at 66 MHz quad pumped to an effective 266 MHz resulting in a maximum data rate of 1066 megabytes per second; 1.5 V signaling;
AGP 8x, using a 32-bit channel operating at 66 MHz octuple pumped to an effective 533 MHz resulting in a maximum data rate of 2133 megabytes per second; 0.8 V signaling.
Så selv om du har kun overklokket noe så kan diferansen i Volt og i klokkehastighet kanskje skadet enten skjermkortet eller hovedkortet. Vanskelig å si uansett men det er bare en av mange muligheter. Er en god grunn til at det er viktig å ha en fungerende PCI/AGP lås selv om dette teoretisk ikke skal skje.
Hei,
Her er en qoute fra en annen PCWorld artikkel:
AGP- og PCI-hastighet kan som på svært mange av hovedkortene på markedet i dag låses – overklokking via prosessorbusshastighet vil kunne skape problemer med en del komponenter når også AGP og PCI påvirkes – noe vi da har sett flere ganger er korrupte data på harddisker. Overklokking av AGP kan imidlertid også gi en viss ytelsesforbedring – muligheten er der, men vi vil anbefale å holde PCI og AGP på sine offisielle hastigheter (33 MHz for PCI, 66 MHz for AGP).
En 10% økning på AGP bussen er nok i kant av farezonen for de fleste gfx-kort.
(et AGP 8x kort i en AGP 4x slot - er stadig kun beregnet for 66Mhz bushastighet).
Mvh
Kimmer
Endret av Kimmer
skal det være kjølepasta på shimmen?
shimmen ble ikke rengjort skikkelig, den var visst "full av dritt".
edit:
Det er visst ikke artifacts i form av rosa og grønne prikker, men grafikk-textures og slikt ser vridd ut, firkantede ruter, etc.
I windows ser alt fint ut, men i dos eller når den bruker 3-d, blir grafikken stygg.
jeg fant denne threaden bla.a.:
http://forums.ocfaq.com/showthread.php?t=1494
Jeg lurer litt på om det kanskje er dette som har skjedd:
Shimmen er full av gammel gugge (lim), som gjør at (muligens) kjøleren hviler på shimmen istedenfor gpu'en og derfor ikke kjøler.
men, det gikk visst å clocke skjermkortet til 390/380 med zalman.
kjørte originalt 374/334.
Det ville vel forklart saken at det ikke er noe problem til 2-d grafikk, men at alt fucker seg ved 3-d?
Endret av DaButcher
Se vedlagt fil (artifacts.jpg)
Om man scanner etter artifacts, finner den ingen error.
Det kommer dog en merkelig summelyd av strømforsyningen når grafikk-kortet blir belastet.
spørsmål: Kan det være strømforsyningen som har blitt overbelastet ved øking av FSB med 15mhz, slik at den har svidd noe hw? (15% økning).
Jeg har sett på GPU kjøleren nå og den ser grei ut.
Den henger fint på og det var brukt AC5 termisk kjølepasta.
En ting som kan nevnes, er at det lå en løs skrue bak hovedkortet.
Det ligger muligens også enda en bak der.
hehe..
hva tror dere er årsaken?
Det er artifacts i bios og oppstarts-skjermen til windows, men 2d grafikken i windows er helt fin.
ved grafikkbelastning, kommer det merkelige lyder av strømforsyningen, nesten som en veps/bie.. Høres nesten ut som noe ligger å gnistrer elns. der inni.
Han har hatt problemer med artifacts de siste ukene, med originale kjøling på radeon 9800 pro. Kan det være pga. ujevn spenning fra en delvis råtten strømforsyning?
Gjest Slettet+6132
Ikke bruk mer energi på dette nå..
Selv om trådstarter forsikrer om at alt er rett montert..osv... og at en økning på 10% av klokk (og evt. AGP-bussen) ikke er mye.. det vedlagte bildet og info.ellers tyder på ett skjermkort som har gjort sitt..
Alle de tre skjermkorta jeg har hatt som har disse symptomene har vært RMA uten diskusjon..
Sorry..
Sorry..
han hadde artifacts før han clocket...
dvs. med original kjøling, original fsb og 4 x agp.
samt original mhz på minne og gpu!
