IDE (P-ATA) til S-ATA?
Hei!
Fikk meg ny maskin igår, med et problem.
Har fra før 1 160 gb seagate barracuda med gammeldags ide/p-ata tilkobling. Med PC'en fulgte det en ny 160 gb seagate barracuda m/ S-ATA tilkobling.
Problemet mitt er at det på HK kun er èn IDE-tilkobling, så jeg må velge om jeg ønsker å bruke 1 IDE-HD og 1 optisk enhet i denne IDE-tilkoblingen eller 2 optiske enheter og ingen IDE-HD.
S-ATA harddisken kan seff brukes uansett, men jeg vil i tillegg kunne bruke både min gamle IDE-HD og to optiske enheter, men det er ikke nok IDE-tilkoblinger på HK.
Det jeg lurer på:
Finnes det noen overganger/konverterings-plugger som gjør at jeg kan stappe min IDE-HD i en S-ATA-tilkobling på HK, eller må jeg leve med sånn jeg har det nå:
1 S-ATA HD, 1 IDE-HD, 1 fungerende optisk enhet, og 1 optisk enhet til pynt uten tilkobling? Kunne seff løst dette med et annet HK, men det er ikke noe option akkurat nå...
Og et annet spørsmål:
Er det noe problem å bruke èn IDE-HD og èn S-ATA-HD på samme HK? Blir ikkenoe problem å legge inn XP på S-ATA HD heller så lenge HK er kliss nytt..?
På forhånd takk for hjelpen!
Joda, finnes overganger, f.eks. http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=118375&cks=PRL .
Det er ikke noe problem å bruke ATA / SATA disker om hverandre så mye du orker, så lenge det er tilkoblinger nok på hovedkortet. Ekstra kontrollerkort kan i noen få tilfeller skape konflikter, men svært sjelden. Så det er heller ikke noe problem å legge til flere ATA / SATA tilkoblinger slik.
Trond
