Skru av maskinen ved viftestopp
Gå inn i BIOS og velg at maskinen skal slå seg av ved gitt temperatur.
F.eks
Din load temp er 40 grader. (Etter f.eks 40 min KRAFTIG load, med andre ord, finn max load temp)
Sett "Warning Temp" til 45.
Sett "Shutdown Temp" til 50.
Værre er det igrunn ikke.
Når cpu'en 45 grader, så advarer maskinen den, og når den 50 vil maskinen slå seg av.
hmmm, sorry, mente viftestopp! :)
Det går værre utover GPU enn CPU om den stopper nemlig!
CPU shutdown temp er på, men vil helst at pcn skrur seg av med en gang pumpen min stopper! (vifte)
edit2: Ledningen er for kort til å nå opp til CPU vifteplassen, altså må det gå via en "normal" vifteplass.
edit3: dessuten loader jeg på max 50C - tipper rundt 45C (kjører F@H, og topper da ut på 44C) - blir selvsagt mer om jeg bruker GPU også da (begge er vannkjølt)
laveste BIOS innstilling er 70C - dvs ALT for høyt til at den er noe hjelp. Da vil GPU kanskje ha temp over 100C!
Endret av Xvani
