Barricade Router og 'Aktiv Mode' i Direct Connect?
Først og fremst åpne og kanskje også forwarde port 412 til din PC. Deretter går du inn i innstillingene til Direct Connect og huker av for "Force Direct Connect to report this IP". IP-en du skal skrive inn i dette feltet er den du får rapportert f.eks. her. Denne må oppdateres hver gang du får ny IP fra din ISP.
Edit: Fjernet unødvendig quoting.
[ endret av Haaland den 2002-07-09 21:28 ]
  • 2 uker senere...
Først og fremst må du finne ut hva IP-en din er. Dette kan gjøres på denne siden. Dersom du klikker på linken får du noe lignende dette opp på skjermen:
Current IP Address: 217.XXX.XX.XXX
Hostname: a217-XXX-XX-XXX.bluecom.no
Det som står der det står 217.XXX.XX.XXX, er din IP mot internett. Denne kan du enten kopiere, eller skrive ned. Deretter går du inn i Direct Connect. Her trykker du på "Settings", og videre på fanen "Connections". Under "Use Direct Connect in active mode", er det en avkrysningsboks som er merket med "Force Direct Connect to report this IP". Denne sørger du for er avkrysset. Under denne er det en boks du kan skrive inn tall i. Her limer du inn den IP-en du fikk oppgitt. Deretter trykker du OK, og forhåpentligvis virker det! :smile:
