Hjelp til kjøp av Strømforsyning!
Lurer på om denne strømforsyning er god, og om den passer i kabinettet som er avbildet?
bZerk 500W, Plexi, Grønn
NB! Strømforsyningens dybde er 168.6mm. ATX spesifikasjonen sier 140mm. Med unntak av dybden så er strømforsyningen produsert i henhold til ATX spesifikasjonene.
Passer dette poweret i DETTE kabinettet:
Logisys Dracula Special Edition
Dimensjoner: 50x20x50cm (HxBxD)
Formfaktor: ATX
Brytere: Av/På og Reset
Brønner, eksterne:
4 stk. 5¼"
2 stk. 3½"
Brønner, interne:
4 stk. 3½"
Vifteplasser:
Bak: 1 stk. 120mm (vifte medølger)
Sidedør: 1 stk. 80mm (vifte medølger)
Frontkontakter:
USB 2.0: 2 stk.
Audio: 2 stk (lyd inn/lyd ut)
EDIT: Her er direkteling til Strømforsyning OG Kabinett:
Strømforsyning: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=BZ500WPLGR
Kabinett: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=LSCS602SESL
Takk for svar
Endret av Losi-D
Det skulle gå helt fint med den strømforsyningen i det kabinettet. :)
Hvis du ser på bildene, ser det ikke ut som om det er noe hinder for ekstra dype strømforsyninger. Helt sikker er jeg likevel ikke, men jeg vet av erfaring at Microplex er raske og flinke til å svare på mail, så du kan jo spørre dem direkte før du eventuelt kjøper.
Hvor mye glede får du av de derre lampene i PSU'en? Og hvor mye ekstra koster det? Jeg er vel for gammel....., men for meg er pris, støy, stabilitet og spenning (og da snakker jeg om Volt.) alt.
Noen som liker å ha det litt fancy :p Selv synes jeg det ser litt tøfft ut, men som du sier så er pris, støy, stabilitet og spenning viktist :thumbup:
Gjest Slettet+6132
Med denne BZerk'n så er det ikke noe motsetning mellom kvalitet, ytelse og "utseende"..
Anskaffet nettopp en slik en fra demovare Microplex.. Funker aldeles glimrende.. og en *klar* forbedring fra den Sweex 350w den erstattet...
Støy er heller ikke noe problem.. da viftene kan reguleres.. til lydløst..
Ved lett belastning vil ikke "atuomatikken" skru opp hastigheten pga. varme.. Denne PSU'n har jeg i ett overklokket *Prescott*-system som det driver *lett*.. Trenger du flere forsikringer/anbefalinger trådstarter? :)
PS.
Ved full load (Prime95) lukta det svidde PSU-kretser av den Sweex 350w jeg hadde tidligere... BZerk'n har ingen slike problemer.. blir knapt varm..
Endret av Slettet+6132
Bestiller snart denne PC`en:
Abit AA8XE, I925XE, Socket-775, ATX, Firewire, SATA, GbLAN, DDR2, PCI-Ex16
Varenr.: 305496
Intel Pentium 4 640 3.2GHz Socket LGA775, 2MB, EM64T, BOXED m/vifte
Varenr.: 307538
Corsair Value S. PC4200 DDR2 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB
Varenr.: 301115
Samsung SpinPoint P80S 160GB SATA 8MB 7200RPM
Varenr.: 122682
Sapphire Radeon X800XL 256MB GDDR3 PCI-Express,Tv-Out, DVI-I, Full-Retail
Varenr.: 306372
Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort Floppydisk Intern
Varenr.: 114711
NEC DVD recorder ND-3520A IDE Black Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
Varenr.: 305762
Creative SB Audigy 2 ZS, Bulk PCI Lydkort,THX,7.1,24-bit/192KHz
Varenr.: 302657
Corsair Value S. PC4200 DDR2 512MB Kit w/two matched Value Select 256MB
Varenr.: 301114
Skal det vere noe problem å sette i ein 350W på denne PC`en?
Snakket med ein data-konsulent om dette, og han sa at det var ingen problem, så lenge eg ikkje skulle ha fleire HD.
Var litt for innviklet det systemet på den sida du la ved.. er ikkje så inni hardware verdenen.
-Forøvrig mener jeg PSU, kabinett, skjerm og gjerne RAM kan være dimensjonert for flere oppgraderinger.
Kva du meiner med det?
Men, som eg skrev, vil det vere nok med 350W power i den PC`en over?
Takk for svar :)
Gjest Slettet+6132
Det vil nok holde, men neppe med stor margin.. til evt. "overklokking".. eller mer hardware..
Da forutsetter jeg en kvalitets-PSU.. dvs. ikke de billigste som Q-Tec, Sweex..etc..
De fungerer jo forsåvidt (har testet det selv), men er ikke å anbefale i ett såpass brukbart system som du har tenkt å bygge..
PS.
Som en kuriositet testet jeg den strøm-måleren fra "Classe" (Clahs Ohlsson) på tre av systemene mine.. (S939/A64 3200+@2450Mhz + 6800GT, S754/A64 2800+@2370Mhz + 6600GT og S478/P4E@3500Mhz + 6600GT).
Det som "dro" mest strøm ved full load var S754-systemet.. ca. 280Watt inn til PSU, S478-systemet ca. 270watt og S939-system 250Watt...
Alle tre systemene var "like" i den forstand at de har 2x256MB Ram, DVD-brenner, en IDE HD.. viftekontroller.. m/4 systemvifter.
Ved idle var S939/A64 ("winnie") klart lavest.. med 84watt.. S754/Newcastle.. 112watt og S478/Prescott.. 124watt.
