Lengde på ledning fra inverter
hvis dette skal være inni en PC så må du for all del huske at ledningene må være godt isolert (det er hvis du mekker en liten sjøte ledning selv)
men det blir ikke mye tap i ledningen slik Zipp0 forklarte...
men hvis du lodder på en annen ledning som ikke hører til katodene så MÅ du ha dem godt isolerte...
hardware osv i dataen er ikke så glad i elektrisk støy osv noe som kan komme hvis isoleringa er elendig...
er ingen frekvensomformer i inverteren, så frekvensen er 50Hz
vell, 12Vdc er null i frekvens og AC er ikke null i frekvens så det er nok noe som lager frekvens ja. har ikke noe med strømnette å gjøre så det trenger absolutt ikke være 50Hz.
mener å ha lest at det er noen hundre Hz ved høy spenning (står vell 600 V lengre her oppe)
Hmm, etter litt leting ser det ut til at frekvensen er fra 40kHz og oppover. Da er det ikke merkelig at det er dempning i kablene. Du har to alterntiver, tror jeg. Flytte inverteren nærmere, eller bruke en kabel som har lav dempning, dvs coaxkabel (som også tåler spenningen).
Endret av Mr Burns
