kommer ikke inn på router
hvis du kjører ipconfig i cmd, og så skriver du inn adressen under standard gateway i internett explorer.
Har du prøvd å telnet'e ruteren???? skriv telnet den ipadressen under standard gateway i ipconfig..... Hvis det kommer opp innlogging så må du se om du kan reconfigurere routeren via telnet...
Har en annen router en deg, men jeg må fjerne haken for "identifiser innstillinger automatisk" i LAN innstillinger under alternativer for tilkoblinger i browseren. Og også velge "slå aldri et nummer" for å komme inn på min router.
Endret av Sigurd2
  • 3 uker senere...
Koble til PC'en og routeren sammen igjenom NIC'en og LAN porten på routeren.
Når du tilkobler WAN siden så får den ikke noe adresse siden det ikke ligger DHCP der.
Sett den på LAN inngangen og koble opp med DHCP.
Vis du får Begrenset tilgang er det at du ikke får en IP addresse. Det jeg tror er at du får en APIPA addresse som er på 169.255.x.x Dette er ikke en gyldig IP adresse som du kan bruke.
Ring levrandør vis du sitter helt fast.
Har holdt på med CISCO, Linksys, 3Com, Dlink, Netgear og sånn manshit man får på Clasohlson uten å ha hørt at du skal tilkoble på WAN siden får å accessere routeren for å konfe.
Glem å konfe over trådløs første gangen ihvertfall.
Du skal heller ikke ha http før IP'en. skriv f.eks. 192.168.1.1 (gateway addressen) i addresse felte. Håper dette hjelper.
