høyttaler hub / switch?
Hei
Trenger en høyttaler hub/switch - sikkert ingenting som heter det, men skal forklare :)
Har 5.1 anlegg i stua og nylig montert Boss marine 6*9 i taket på badet.
I den forbindelse vil jeg har en hub/switch som jeg kan velge hvilke høytalere jeg vil bruke: både høytalerne i stua og badet, bare i stua, bare på badet eller høyt i stua og lavt på badet....
Noen som vet om en slik "dings" til salgs her i norge eller hvordan enkelt lage en slik en?....
Var innom clas i går - de hadde ikke. Finner ingenting på nettsia deres heller...
Nå har jeg bare tvinnet kablene sammen og kjørt dem i front utgangene - tviler på at høytalerene på badet holder lenge hvis jeg gir max på anlegget....
Ser for meg en boks/dings der jeg strekker kabler fra front utgangene på forsterkeren til boksen/dingsen der jeg kan velge hvilke høyttaler-par jeg vil kjøre....og i tillegg ha muligheten til å justere volumet på boss'ene....
Asso, du var ikke langt fra selveste navnet. Det kalles Media hub, jeg har det selv kjøpte på Biltema genial ting, bare til og trykke på en knapp så kan du velge mellom ting.
Spør etter Mediahub om du har Biltema i nærheten, kostet 60 spenn.
Endret av arian
fra hvilken lydkilde skal du høre på på badet?
Det er det store spørsmålet?
CD?
DVD?
Radio?
Enkleste jeg kan tenke meg du kan gjøre er å kjøpe en egen forsterker til høyttalerne på badet og splitte signalet fra lydkilden du skal helte lyd fra. Slik kan du nemlig velge hvor du vil høre hva og hvor høyt.
Dette er det beste tror jeg. Når du i såfall skal kjøpe deg en forsterker. så kjøp deg en med innebygd radio. altså en reciever ( for de som skal pirke ).
Du trenger ikke verdens dyreste reciever for å kunne dra de høyttalerne på badet.
hvis du har en reciever som støtter 2 sett fronthøyttalere så er det jo ikke no problem. Receiver har du?
For hvis den støtter 2 x frontsett så bruker du bare Set A når du skal se film i stua, Sett B når du skal høre lyd på badet og Set A + B når du skal høre begge deler.
Det er den siste saken du ønsker som ikke funker helt. Og det er å dempe en av settene. og det funker dårlig med denne løsningen. tror det er et ønske du bare skal droppe :(
Riktig.
husk at den ikke har 150w RMS output. men takler max 150w rms watt input hvis jeg forstår teksten riktig
Vil det ha noe å si for mitt vedkommende - da receiveren min gir:
• Stereo output power: 2x 100W (6Ohm, 20-20kHz, 0,2% THD)
• Surround output power: 5x 125W (6Ohm, 1kHz, 0,7% THD)
Riktig.
vet at det er flere som tror at den har en utgangseffekt på 150w rms. Altså at den forsterker.
Det var bare det jeg prøvde å avvise
