PCen starter ikke
Hei, jeg har nesten nylig kjøpt meg ny pc, men når jeg skrur den på, hører jeg en sånn sykebil liknende ulelyg, og så skrur den seg av. For å få den til å funke på jeg skru den på 4-6 ganger, før den kan brukes. Har prøvd å bytte plass på ramen, men det ser ikke ut til å funke, har kjørt memtest, og ingen feil. Hva kan være galt? :S
I hk er det en liten digital skjerm, som det lyser et nr på, i manualen skal det stå hva det betyr, men det står ikke noe for AKKURAT det nr. Har hatt pcen i ca 1 mnd, har vært så og si "fucked up" hele tia...
Kingston HyperX 512 mb RAM x2
Abit kv8 pro hk
Radeon saphire 9800 pro
western digital 200 gb hd
AMD 64 Athlone 3700+
Ingen ting er klokka, står ikke noe om ulelyden i manualen :S
skjer dette hver gang du starter maskina?
i så fall kan det være at
*du har usb-mus og ikke PS/2 - da kan du trykke f1 i oppstart..
*du har for lav viftehastighet - gå inn i BIOS>Power>Hardware Monitor>CPU Fan >> Sett den til "Ignore" eller noe sånt..
*du har ikke temp.sensor på prosessoren - samme som over, bare med CPU Temp i steden for fan..
hvis det bare skjer etter at maskina har vært av en liten stund, sjekk temp på cpu/ram/hk..
(hvis du ikke får fiksa det, men bor i nærheten av lillehammer, PM meg.. har et ørlite datafirma der ;) )
