Par spørsmål om gassfjærer!
Så litt på Elfa og kom borti et par gassfjærer..
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?vat=0&dok=2019725.htm
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?vat=0&dok=2019728.htm
Det jeg lurer på er hvordan disse kan styres? F.eks. at man har en knapp som gjør at den går ut og trykker man på den igjen så går den altså inn igjen! Og hvordan er det med kraften på disse? Kan ikke definisjonen av de talla i tabellen, så jeg vet liksom ikke hvor raskt den går ut med f.eks. 60 i kraft! Er det forresten mulig å "dimme ned" kraften på en måte?
EDIT: Hmmm, tror jeg nå skjønte det at 0,1 m/sek betyr at den går ut 10cm i sekundet? Men med hvilket "kraftnummer" er det?
Guuud, som jeg hater Elfa sin nettshop!! :p
Endret av Glisevask
tror det kan bli vel mye styr med pneumatikk, spesielt hvis du har dårlig plass. pluss at en kompressor bråker en del.
da kunne det vært like greit med en elektrisk løsning. sammen med en tre-veis bryter og 12 v funker denne fint til å åpne og lukke luker og slikt.
edit: så nå at prisen kanskje var litt høy, men skulle være mulig å finne slike til en langt billigere penge. hvis du vet om noen velassorterte bilstereoforretninger, kan de sikkert skaffe linjære motorer.
Endret av clubzoda
