Instalasjon av nytt houvedkort
daffyr
Driverne skal inn på disken, bygger man om ei maskin og flytter disken "må" man slette alle driverne på disken før en flytter fra det gamle kortet. Er kortet 100% identisk er det OK og flytte disken med de "gamle" diverne.
Er dette "fødselen" av ei ny maskin, er disken tom ved oppstart, da skal operativsystem inn først, så drivere for hovedkort og skjermkort til slutt.
Man må ordne driverne selv...
Den maskinen jeg har nå er en dell dimension 8400, og jeg skal bytte houvedkort,Kabinet og cpu kjøler så va er prosessen etter at alt er satt inn i nye kabinettet ?
Prosessen videre: sjekk at ny strømforsyning til nytt hovedkort støtter PSU-kontakt (20 vs. 24-pins = adapter eller +4-pins=+12v).
Når det er fastslått blir det bootrekkefølge/ prioritering i Bios, IDE eller SATA og formatering av HDD (sata eller ide-disk: evt. sjekk jumpere master/slave) og siden f6 i installeringen (hvis du bruker floppy).
Endret av tjaa
