Kommer ikke på noen desktop fra dos i m-linux(noob
Jeg har akkurat installert Mandrake linux og skjønner ikke en dritt for å være ærlig. jeg kommer til en slags DOS-meny som jeg skriver navn og passord, så kommer jeg til "DOS". men skjønner derfra ikke hvordan jeg skal komme videre til et desktop (hvis det finnes) Hva skal man gjøre der egentlig?
Kan huske på at på windows 3.11 måtte man skrive "win" for å komme på windows så det er sikkert noe sånt jeg må her også. (Som sagt er jeg noob på linux)
Hvis ikke du har konfigurert for skjermkortet kan du ikke bruke noe grafikk. Og hvis instalasjonen ikke fulførte skikkelig _burde_ du virkelig instalere på nytt. Ikke noe kjekkt å ha en halveis fungerende distro, serlig ikke for en nybegynner. Hvis du ikke har spesielt sær hardware skal Mandrake kunne sette alt perfekt opp for deg, uten at du trenger å klusse med noe. Bare velg standard instillinger hele veien.
Når Mandrake er installert skikkelig, kommer du rett inn i det grafiske skrivebordsmiljøet når du starter maskinen. Sjansene er store for at du aldri (eller på lang tid) vil få behov for å gå innom "DOS". Så anbefalingen er å installere skikkelig, og om du får problemer under installasjonen, prøv å løse problemene (f.eks. ved å spørre her).
viss du ikke vet skjermkortet så kan du vel sjekke ved reboot (en del av korta har info vet første info på boot.
Viss ikke så er det bare å sjekke det fysisk med å dra ut kortet.
Vanligt er vel nvidia og ati
Du kan jo kjøre xorgconfig som root og når den spør om skjermkort valg så velg nummer 18 (standard nvidia driver)
Som nybegynner er det ikke noe kjekt å starte med å konfigurere xorg.conf. Hvis du har et Ati eller Nvida skjermkort, skal distroen klare å sette opp alt. Det er derimot en annen historien hvis du har 3DLabs eller noe sånnt! Klarer ikke Mandrake dette er det rart har du en kjapp linje burde du prøve en annen distro. F.eks ubuntu. Den har ikke grafisk instalasjon, MEN den er veldig bra alikevel.
er ubunto på norsk eller er det bare engelsk?
Den har støtte for norsk og nynorsk.
Jeg vil også anbefale Ubuntu. Den har en tekstbasert installer (akkurat som windows), men denne er lett å forstå. Det virker som om du har lang erfaring med PC, og da bør ikke dette være noe problem.
Fordelen med Ubuntu er at den er veldig brukervennelig, samtidig som den er basert på debian, og derfor er bunnsolid og "expert vennelig".
Mener dette er en distro du kan vokse på :)
http://www.ubuntulinux.org/
http://www.ubuntulinux.org/wiki
http://www.ubuntuguide.org
