lokeland Skrevet 23. april 2005 Del Skrevet 23. april 2005 Sveising og sånn er litt i største laget for min del.. Så har noen en god måte å feste sammen f.eks. to aluminiumsplater i 90 grader? Eller to aluminiumsprofiler fra Clasern? Lenke til kommentar
StepOw Skrevet 23. april 2005 Del Skrevet 23. april 2005 en tin som ser omtrent slik ut: ___ | | Med hull på begge flatene... Hvis du skjønner Lenke til kommentar
lokeland Skrevet 23. april 2005 Forfatter Del Skrevet 23. april 2005 Med 3mm tykke plater? Lenke til kommentar
Vågebu Skrevet 23. april 2005 Del Skrevet 23. april 2005 Ha en liten vinkel mellom platene? Lenke til kommentar
lokeland Skrevet 23. april 2005 Forfatter Del Skrevet 23. april 2005 Tenker på å få festa det uten noe dilldall på sidene da.. =/ Lenke til kommentar
Vågebu Skrevet 23. april 2005 Del Skrevet 23. april 2005 Du kjenner vel ikke noen som kan sveise for deg da? Lenke til kommentar
lokeland Skrevet 23. april 2005 Forfatter Del Skrevet 23. april 2005 Nei, ingen på videregående heller.. Kunne fått gjort det hos en blikkslager da, men det blir vel uhorvelig dyrt regner jeg med! Lenke til kommentar
StepOw Skrevet 24. april 2005 Del Skrevet 24. april 2005 Ha en liten vinkel mellom platene? Var dette jeg også tenkte på, menb ser ut som folk misforstod tingen min litt var litt trøtt så Lenke til kommentar
H80 Skrevet 24. april 2005 Del Skrevet 24. april 2005 Går an å lime. Lim en vinkellist fast i begge platene med tokomponentlim. Lønner seg sikkert å pusse flatene først og vaske med sprit/tynner for å få bort fett. Lenke til kommentar
lokeland Skrevet 24. april 2005 Forfatter Del Skrevet 24. april 2005 (endret) Så det funker altså med epoxy? Takker så mye! Da har jeg to metoder.. En aluminiumsprofil imellom og epoxy.. EDIT: Om jeg f.eks. hadde lodda litt i hjørnet, etter at jeg har limt. Hadde jeg da fått en litt "sveisa" effekt, slik at det ser ut som om platene henger sammen? Hadde vært litt grellt med hjørner som har en sprekk i seg.. Endret 24. april 2005 av Glisevask Lenke til kommentar
H80 Skrevet 24. april 2005 Del Skrevet 24. april 2005 Du bør bruke vinkellist OG lim. Lenke til kommentar
lokeland Skrevet 24. april 2005 Forfatter Del Skrevet 24. april 2005 Det jeg tenkte.. Men funker det med å lodde? Lenke til kommentar
Vågebu Skrevet 24. april 2005 Del Skrevet 24. april 2005 Tror desverre ikke at loddetinn henger på aluminium. Lenke til kommentar
lokeland Skrevet 24. april 2005 Forfatter Del Skrevet 24. april 2005 OK..! Kan jo ta en liten test, bare for å sjekke.. Det finnes jo flere typer loddetinn da? Lenke til kommentar
Vågebu Skrevet 24. april 2005 Del Skrevet 24. april 2005 Har du lest loddeguiden? Tror det stod noe der om at tinn ikke festet seg til alu. Det er vel derfor det er anbefalt å ha en plate av aluminium under når du skal lodde blokker på komfyr eller gassbrenner. Lenke til kommentar
lokeland Skrevet 24. april 2005 Forfatter Del Skrevet 24. april 2005 Hvor finner jeg så denne loddeguiden da? På OK.no? Lenke til kommentar
Vågebu Skrevet 24. april 2005 Del Skrevet 24. april 2005 Den var iallefall der før. Men hvor er den nå? Fant ikke de gamle guidene. Forsvant de med det nye designet? Lenke til kommentar
Islanbadsj Skrevet 24. april 2005 Del Skrevet 24. april 2005 Er redd for det, det går ann å finne de igjen, men husker ikke hvordan. Savner mest DB kalkulatoren jeg. Lenke til kommentar
lokeland Skrevet 24. april 2005 Forfatter Del Skrevet 24. april 2005 Tror de kommer opp om de direktelinkes.. Men synd de ikke har fått opp alt på den nye sida! =/ Lenke til kommentar
sigen Skrevet 24. april 2005 Del Skrevet 24. april 2005 Glisevask, trodde du av alle folk kunne google dette frem. Tok meg 5 sek. å finne det Loddeguiden på ok.no Lenke til kommentar
