Bytte harddisk med innhold
Hei. Jeg er 99% sikker på at dette skal gå bra, vil bare sjekke med dere slik at jeg blir 100% sikker :smile:
Jeg skal bytte ut min IBM 60gxp, 60GB med en IBM 120gxp, 80GB. Planen min er å bruke Norton Ghost 2002 og ta image av harddisken og lagre det på cd'er. Så sette inn den nye og bruke Ghost til å legge inn imaget på harddisken.
Det vil vel ikke bli noe problemer med denne metoden, når det bare er harddisken som er byttet ut. WindowsXP oppdager vel den nye helt fint osv.
(Spar meg for "IBM disker er dårlige" kommentarer)
[ Denne Melding var redigert av: Spaz på 2002-07-08 18:22 ]
Du må helt sikkert kjøre fdisk på den nye disken og oprette partisjoner osv. Hvorfor ikke bare sette inn den nye disken sammen med den gamle og så overføre data'en direkte? selvsagt kan du ikke overføre windows på denne måten men det er da bare å innstalere på nytt.
Jeg bruker hele harddiskplassen til en partisjon (C:) og har tenkt til å gjøre det samme på den ny disken.
Jeg har masse installerte programmer og tweaket windowsoppsett som det ikke bare går an å kopiere over hvis disken står som slave. Jeg får prøve å ghoste over til den nye disken. Hvis ikke får jeg en gigantisk jobb foran meg :sad:
[ Denne Melding var redigert av: Spaz på 2002-07-08 18:37 ]
Den nye er ikke 120GB. Den er 80GB. Men hvis jeg legger inn ghost image og harddisken bare blir vist som 60GB, kan jeg ikke da bruke Partition Magic 7 og "utvide" partisjonen slik at jeg får brukt de 20 siste GB også?
Bruk PQ's Drive Image 2002 - vil si den funker bedre en ghost og der har du muligheten til å "Tilpasse lagret image til tilgjengelig plass" -jeg overførte en partisjon på 5gb til en ny på 10gb - og bootet opp på første forsøket med 5gb i ledig plass.
hmm... kor mange som svarte her har brukt ghost ?
Du kan forandre partisjonene til koss du vil i ghost også.
Plasser den nye hdd på second ide. Og bruk ghost start diskett. Bruk disk to disk. Så skulle du klare deg. Så lenge den nye harddisken ikkje har partisjoner er det umuligt å gjør ein feil. MEN vist den er partisjonert kan du ta feil. så IKKJE gjør noko med den nye hdd.
med ghost kan du fint gjøre det du sier.
eg har sjøl brukt ghost til å føre operativ systemet fra en disk til en annen. også mellom partisjoner.
med ghost når du gjør det så kan du brenne rett fra ghost til cd ja og gjøre det...virker helt fint.
ghost splitter opp sjøl så det passer til cd. men les først godt manualen som er med vis du ikek allerede er erfaren bruker av ghost.
Mvh Kriger
Signatur.....pøhh
og du kan fint flytte det over til en stor disk eller til en annen partisjon de trenger ikke nødvendig vis være like store. og....siden du allikevel mener og sette det på cd'r, så kan du jo bare prøve. men det skal gå helt fint...så lenge den partisjon du skal flytte det over på ikke er altfor liten....bare formater den nye disken din du og flytt over.
Mvh Kriger
[ Denne Melding var redigert av: Kriger på 2002-07-08 22:14 ]
Quote:
The Red Devil skrev (2002-07-08 21:45):
Det har eg og eg fikk problemer med ghost, den disken som eg skulle bruke ghost på var større en den gamle, da eg var ferdig med installasjonen manglet en del gb på den nye, har ikke anelse om hva eg gjorde galt.
Kjetil
