Ny barebone til far!
Hei!
Far vil ha ny pc, og han vil ha en som egner seg i stua. Han har lyst på en barebone, til veldig billig pris. Da snakker jeg bare om barebone,cpu,ram,dvdbrenner.
Er det mye spes med å finne fram til en Barebone? Er det ikke slik at bare hk'et er litt annerledes laget? Mens cpu ram og vc er samme pakka som før? Får man pci-e til barebone?
Pc'en skal brukes til stuebruk, og litt spilling
Uansett, så hadde jeg blitt glad for etpar forslag om selve boxen, cpu og ram!
Jeg så for meg en amd64, hastighet tilsvarende 3ghz, med mesteparten integrert i hovedkortet(gjerne tvkort om det gjør seg.
Summen skal komme på ca 5000kr.
Barebone = PC som ikke er fullstendig bygget, mangler gjerne slik som ram, skjermkort, harddisk etc
SFF = Small Form Factor = liten pc som tar liten plass, som regel ganske trangt inni også da. Disse selges ofte som barebone, altså at de mengler diverse viktige komponenter.
Shuttle = En meget kjent produsent av SFF-systemer
Alle komponentene du kjøper ved siden av, er like som de komponentene du ville putte i en vanlig pc av normal størrelse. Eneste du må passe på, er at ikke skjermkortet tar opp 2 slots, da det er liten plass og ta av. Men det er mer vanlig hos skjermkort i 3-4000krs-klassen, og dermed tvilsomt et aktuelt problem for deg ;)
edit: HW har prisguide med egen Barebone-kategori her: https://prisguiden.no/vis_kategori.php?cat_id=42
Der finner du masse info om alle produktene, hva barebone-pcene har, og så kan du tenke deg til hva du trenger videre... (har vel som regel kabinett, psu og hk)
her har vi et eksempel: https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=19678
Setter opp et eksempel her jeg da, tar det fra Netshop siden de hadde billigst barebone:
Shuttle SN95G5 barebone PC socket 939 kr 2 825,00
AMD Athlon 64 3000+ 1.8 Ghz BOXED kr 1 295,00
NEC DVD-brenner ND-3520 bulk, intern kr 525,00
OCZ 512MB Value Series kr 495,00
Totalt: kr 5 140,00
du får det vel akkurat under 5k hvis du tar den billigste BenQ-brenneren samt noname rammen (du sparer vel max 30+70, så det blir nok fortsatt over 5k)
til sammenligning så får du
Viking Miditower Sort m/350W PSU kr 450,00
Abit AV8 Hovedkort Socket 939 kr 950,00
til totalt 1400 kr, altså mer enn 1400 kr billigere enn SFF/Barebone-maskinen. Om ønskelig... ;)
Da kan du kjøpe dobbelt så mye ram til 400 kr ekstra: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=2020
og fortsatt ha 1000 kr til overs, som du f.eks. kan bruke på en harddisk til, eller et skjermkort. Høyttalere kanskje, hvem vet?
Endret av surbz00r
Hehe, takker veldig meget for en fyldig og flott, tja, guide blir vel riktig ord å bruke :yes:
Har laget et forslag for far nå, men han har litt lyst på en billig 478 istedenfor de dyre 939/775-versjonene... koster 1300mer ca.
Må man virkelig opp i 2,5k for å få seg en barebone s939/775?
edit: asj, prøver å sette opp barebone/sff med 478 da...
da grabber jeg følgende fra komplett:
Aopen XC Cube EZ661 Black Sis661,275W, AGP, Lan, Prescot kr 1795
Intel Pentium 4 3.0GHz PC800 Socket 478, 1MB, Prescott, BOXED m/vifte kr 1550
NEC DVD recorder ND-3520A IDE Black Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer) kr 529
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB kr 949
Totalt kr 4823
Det blir bare et par hundrelapper billigere enn S939-løsningen, men her ser vi at du får 1GiB ram
Endret av surbz00r
