Hei jeg har en amd athlon 1.333mhz , 128mb ddr-ram , 128mb geforce 4 ti4600 med win-xp.
Av og til går pcen min kjempe tregt og jeg må restarte maskinen, er dette noe med sys-tray eller noe med windos å gjøre siden den går så tregt???
Eller er det fordi jeg har så lite med ram???
________________________________________________
Mvh: alexander chesham :smile:
[ Denne Melding var redigert av: achesham_1 på 2002-07-08 16:38 ]
Hei, har samme problem slev, men med et helt system. Har P4 Willamette 1.9 Ghz 1 GB Ram, WD 100 Gb disk, Creative Geforce 3 Ti 200..
Så eg lurer egentlig på om det er WinXP som forårsaker det...
Eller er det noen der ute med svar?
Sjekk i Task Manager. Er det noe som spiser opp minne eller CPU og hva er det i såfall?
Kjører du IIS, COM+, Index Server eller databaseserver? Mye rart av installerte programmer som kan gjøre livet surt i bakgrunn.
Jeg skal prøve å se etter neste gang det begynner, men det er ikke så veldig ofte, men når det først skjer hjelper ikkje annet enn å restarte eller ha skikkelig god tolmodighet. Tolmodighet har jeg lite av når det angår det at jeg ikkje får bruke dataen min, men
Det er ganske mye i processes bla. 4stykk svchost som bruker ENORMT mye med cpu og memory usage når det klikker for den...
Det er en annen ting som jeg trykker vekk men som bare forsvinner 5 ganger etter at jeg har lukket det, det heter cidaemon.exe
Kan det vær noe med Page File Usage(PFU)???
cidaemon.exe styrer Index Service. Dvs. du har indeksering på filsystemet i så stor grad at det går på ytelse løs.
svc=service, host=host, altså svchost.exe prosesser tar seg av ymse prosesser. Dette er alt fra SQL Server, COM+, Index Server, IIS Web Server. Ikke drep dem i Task Manager men stopp heller disse services jeg nevnte en etter en og hold et øye med Task Manager og se når disse svchost'ene forsvinner. Da vil du kunne se hvilken av dine services tar så mye minne.
  • 10 måneder senere...
Jeg har også et stort problem med cidaemon.exe. Den er stort sett ikke i bruk når jeg ser på Oppgavebehandling. Så av og til tar den helt av og bruker mer og mer ressurser.
Det som skjer er at den tar all rammen (1gig) og går så videre på sidevekseslingfilen. Den blir i løpet av 1 sek 1.4 gig. Harddisk lyset lyser konstant. Hele systemet mitt blir så inni hel... treget ned.
Har defragmentert harddiskene. Kontrollert de for feil.
Norton antivirusprogram i full drift.
Jeg har:
Asus A7N8X Deluxe/GD hovedkort Socket A
2000xp cpu
1 gig med ddr ram
80 gig og 120 gig harddisker fra WD.
Geforce 3 TI 500 skjermkort.
Det er jævlig irriternede.
