pretensiøselns Skrevet 23. april 2005 Del Skrevet 23. april 2005 (endret) Hei, Satt og spillte WoW i går kveld da PC-en plutselig slo seg av. Da jeg prøvde å slå den på igjen, fikk jeg ingen respons. Åpnet kabinettet og sjekka om at alle kontakter osv var koblet rikig. Alt så greit ut, hovedkortet lyste og jeg klarte ettethvert å starte opp maskinen. Når Windows innloggingsviduet kom opp, oppdaget jeg at musa ikke responderte, koblet opp en USB mus, men denne fikk da tydeligvis ikke strøm (lyset lyste ikke). Ca. 3 min etter mye prøving med mus, slo maskinen seg av igjen. Gjorde det samme som forrige gang, og selv om at hovedkortet lyste som bare det, ville ikke maskinen slå seg på. Etter ca. 1/2 time klarte jeg ved et under å slå på maskinen og komme meg i bios. Alt så bra ut, temperaturen var normal. Når jeg kom til innlogginsvinuet i Windows fungerte musa, hadde ikke endret på koblingsoppsettet fra forrige gang, så dette syntes jeg var pussig. Da oppdaget jeg at tastaturet ikke fungerte. Denne fikk tydeligvis ikke strøm på samme måte som musa. Når jeg så kom meg inn i windows slo maskinen seg av igjen. Noen som vet hva som kan være galt? Kan det være PSU, kanskje Hovedkortet? Hvordan finner jeg ut av det? Hjelp! EDIT: Oppsett: Abit NF7s 2.0 PowerColor 9800 Pro AMD XP2500+ Suntek 300W PSU Endret 23. april 2005 av eMPea Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/408976-pc-en-f%C3%A5r-rare-feil-n%C3%A5r-hvis-den-starter/
FramE Skrevet 23. april 2005 Del Skrevet 23. april 2005 Høres ut som PSU ja... Mht at musa ikke får strøm, restarter seg osv. Prøv med en ny PSU du! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/408976-pc-en-f%C3%A5r-rare-feil-n%C3%A5r-hvis-den-starter/#findComment-4051548
