Kjøpe harddisk og dvd-brenner
Må bare få si at Samsung er helt greie disker. Ingenting å utsette på de.
Ellers så håper jeg du valgte en 8MB-versjon av den maxtoren hvis du skal bruke den til OS.
NEC3520 er blandt de 2 mest anbefalte DVD-brennerene for tida så det er nok et bra valg.
Gå inn i "computer management" -> "disk management" og se om disken er aktivert og formatert.. Hvis ikke så gjør du det samme plass.
Det står bare disk 1, det er kanskje den eller?
Hos meg står det både Disk 0 og Disk 1, Skjekk størrelsen på den ved å høyreklikke og trykke egenskaper, så finner du ut om det er den nye. (med mindre den gamle hardisken var like stor)
Det skjer ihvertfall ingenting om jeg høyreklikker på nederste skjermbilde. En harddisk(gamle) er på 80 gb, den nye er på 200 gb.
Jeg har også sjekket at den ene står som master og den andre som slave, i begynnelse stod den ene disken som "singel" med det har jeg ordnet opp i.
"Select one or more disks to initialize". Velg den ene som er i lista, og trykk neste, så skal du være i mål. Så må du antakelig formatere den etterpå.
Hvis du ikke har fått det til, skal du få tilgang til alt her:
Start - Kjør - "diskmgmt.msc"
Høyreklikk på disken og initialiser, så formaterer du.
Det er nok disk 1 ja, er det no bare å formatere den. Hvorfor er harddisk sizen så krympa...
No har jeg kommet så langt, disken står nå som dynamisk, skal den det?
Eneste formatalternativ er NTFS, hvor har det blitt av FAT 32?
Endret av knockertommy
Det løser du ved å lese første post her:
http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=165302
Tja. Jeg liker å ha den basic. Da er det lettere å hente noe ut av den om det skulle skje noe galt og Partition Magic vil ikke røre disen om den er dynamisk.
Microsoft har fjernet valget FAT32 for partisjoer over 64GiB. Det går likevel å formatere disken til FAT32 via andre programmer som PartitionMagic eller andre. FAT32 har ingen størrelse begrensning i praksis når du formaterer det med andre programmer. (Max er så vidt jeg vet mange TB)
Hvordan får du den til å bli basic igjen da?
Fant det ut, var ikke så vanskelig. Beklager alt maset...
Hvilken partisjoner vil du anbefale for en disk som skal bli primærdisk i fremtiden, men ikke per dags dato.
Knockertommy
Hvilken oppdeling? Jeg ville ha laget en partisjon på ca 20GB til Windows, installerte programmer og innstallerte spill på begynnelsen av den nye disken. Størrelsen kan du nok vurdere ut fra ditt behov. På resten av disken ville jeg laget en stor partisjon 180GB, som jeg konsekvent lager alle brukerfiler (dokumenter, musikk, film, mail, ikke-innstallerte programmer og ikke-innstallerte spill).
Om du ikke har tenkt å bruke den partisjonen på 20GB ennå så gjør ikke det noe. Hold den av til du skal bruke den som OS-partisjon.
Når du bestemmer deg for å bruke den nye disken som OS-disk så vil jeg først koble ut 80GB-disken. Gjøre nydisken om til master, og innstallere OS på den. Så ville jeg gjort den gamle disken om til slave og koblet den til. Etter det så ville jeg ryddet litt på innholdet (blandt annet overført alt til 160GB-partisjonen og formatert hele 80GB'en og så å føre tilbake alle filer som jeg ville hadd backup av.
80GB-disken vil dermed fungere som backup av de viktigste filene fra 160GB-partisjonen dersom 160GB'en plutselig skulle finne på å stryke med.
Angående ryddighet så ville jeg konsekvent holdt brukerfiler og OS-filer på to forskjellige partisjoner. F.eks ved å unngå å lagre filer i "my documents" på C: og på desktopen. Det gjørt det mye enklere å reinnstallere OS'et ved å formatere C: uten at noen brukerfiler forsvinner.
