PC'en min bare skrur seg av...
Satt her å spilte CS i natt, og plutselig skrudde bare PC'en seg av. Den hengte seg ikke eller noe, den bare skrudde seg av, som når man trykker på PSU-knappen. Starta opp PC'en igjen, og spilte i ca. 1 time, så skjedde det igjen.
Noen som vet hva som kan vere galt? Er det PSU'en?
:shrug:
HVilket hovedkort, CPU?
Kanskje det kan være at den blir for varm? CPU kjøleren din kan være full av støv og temperaturen kan ha økt på grunn av dette. At det skjer etter en tids spilling kan jo underbygge dette. Det kan være en instilling i BIOS som skrur av PC'n når den blir for varm. (Det bør det også være)
Ting du kan prøve:
Last med Motherboard Monitor 5 --> Link <--
Dette programmet viser deg temperaturen på CPU og hovedkort.
Rens kjøleren for støv.
Prøv å kjøre maskinen uten sidedøra på. (For å lokalisere feil, blir litt kaldere da.)
Tviler på at det er minnefeil, da får man vanligvis blåskjerm.
