Hvordan unngå statisk elektrisitet ved montering?
Når det gjelder statisk elektrisitet, er det tryggeste å bruke en antistatisk armlenke. Dersom du ikke bruker det, er det viktig å ta i metallet på kabinettet før du tar i de elektriske komponentene,
Ellers er det ikke å anbefale at du jobber med monteringen i et rom med teppelagt gulv.
Gjest Slettet+6132
Pleier bare å ta på kabinettet først, og så driter jeg i om noe blir ødelagt. Har mista CPUen min i gulvet, bøyde bare tilbake alle pinnene og stappet den inn igjen, funker enda. Skal egentlig mye til for å ødelegge noe hvis du "lader deg ut" først. Bare pass på å ikke ha på deg fleece osv, det lager lett statisk elektrisitet.
går det an å bruke vanlige oppvaskhansker.. skulle ikke tru at det leda elektrisitet??
Nei. Problemet med statisk utladning er nettopp at ting ikke leder strøm - det bygger seg opp en ladning. Plastikk er en vanlig kilde for statisk utladning.
Det man trenger er noe som leder strøm, da har man ikke noe problem.
