mindwalker Skrevet 8. juli 2002 Del Skrevet 8. juli 2002 Jeg har nettopp installert Slackware Linux 8.1, men når jeg skulle restarte systemet etter install kommer jeg ikke langt :sad: jeg blir bare bedt om "insert system disk". jeg tror jeg trenger i boot diskett med lilu på, men hvor finner jeg det ? jeg fikk ikke laget en slik under install. Lenke til kommentar
Ancistrus84 Skrevet 8. juli 2002 Del Skrevet 8. juli 2002 hm.. tror du har glemt og installere LILO jeg... under installen skulle du fått mulighet for og valgt og installere det i MBR,Superblock og en ting til... Lenke til kommentar
Cronius Skrevet 12. juli 2002 Del Skrevet 12. juli 2002 Hvis du husker hvor du installerte slackware hen kan du enkelt bruke boot-disken man bruker til å installere (last ned denne fra slackware sin side hvis du ikke har den). Da får du opp masse tekst og nederst "boot:" hvor du skriver: mount root=/dev/stedet-du-installerte-slackware (f.eks. /dev/hda1 eller noe sånt) Når du kommer inn i boksen din skriver du "lilo" eller "lilo -M" tror jeg, for å få alt på plass. [ Denne Melding var redigert av: Cronius på 2002-07-12 19:24 ] Lenke til kommentar
mindwalker Skrevet 16. juli 2002 Forfatter Del Skrevet 16. juli 2002 takk! skal prøve det :smile: Lenke til kommentar
Gaute Skrevet 16. juli 2002 Del Skrevet 16. juli 2002 Hvis det ikke var problemet, sjekk boot prioritet i bios og husk at den første disken kan hete HD0 ikke HD1. Den tabben kostet meg en del arbeid.. sjekket raskt i bios og så at "first boot device" var satt til HD1. Det stemmer jo tenkte jeg .. Tror jeg byttet 2 disker og reinstalerte RH 3 ganger før jeg sjekket nermere og fant ut at det var noe som het HD0 også .. ( må legge til at dette var seint på dagen ) Poenget mitt var at da fikk jeg samme feilmelding, selfølgelig, for hd1 var bare en stor tom partisjon som squid skulle bruke til cahche... G. Lenke til kommentar
