Gjøre om am/pm til 24 timers
Er rimelig færsk på php og mysql, men lærer noe nytt hver dag.
Henter ut info fra en database. Der er det bla. klokkeslett, men det er am/pm. Ikke unixtime.
Hvordan kan man gjøre om f.eks. 5:00 PM til 17:00 i php slik at det blir 24 timers?
Fikk aldri til det med DATE_FORMAT. Virker som den ignorerer AM/PM.
Så tenkte det kunne la seg gjøre ved hjelp av php.
Så hvis tiden er "05:08 PM" legger den til +12 på timer slik at tiden blir 17:08.
AM/PM må strippes vekk så klart.
Noen som kan hjelpe meg på vei ?
kansje du kunne sette klokka du laster inn i databasen til 24timer
<?php
 $tid='11:50 AM';
 if(stristr($tid, 'AM') === FALSE) {
  $temp = str_replace(" PM", "", $tid); //fjern PM
  $temp = explode(":", $temp);
  $timer = $temp[0] + 12;
  $klokkeslett=$timer.':'.$temp[1];
  echo $klokkeslett;
 if(stristr($tid, 'PM') === FALSE) {
 $klokkeslett = str_replace(" AM", "", $tid); //fjern AM
   echo $klokkeslett;
Har testet det et par ganger, ser ut til å funke fint
zokra:
"Note:  If you only want to determine if a particular needle  occurs within haystack, use the faster and less memory intensive function strpos() instead."
Det tror jeg på ettersom strpos() bare finner plaseringen av en ting i en variabel, men hvor fant du dette?
EDIT: Fant det...
Endret av zokra
