Print server - hvordan få det til å fungere?
Mofo
Jeg har nettopp kjøpt meg en Dlink DP-301U og skal sette den opp som en printserver til min Oki C3100.
Etter at jeg først fikk en defekt en fikk jeg tilslutt en som virket og jeg satte opp alt som standardinnstillinger inne i setupen.
Etterpå la jeg til skriveren i WindowsXp slik som det stod i "bruksanvisningen" som fulgte med. Alt så ut til å fungere helt til jeg trykket print - da kom det bare opp en melding om at "kunne ikke koble skriveren til LPR-porten".
Hva må jeg gjøre for å kunne skrive ut når jeg bruker print serveren? Hvilken innstillinger må gjøres på printserveren/dataen min - er helt blank på dette området....
Gode råd og tips tas imot med stor glede og takknemelighet!
Gjest Slettet+432
Skriveren er ikke tilkoblet LPT, men er en nettverksskriver, så du må sette opp skriveren som en nettverksskriver på maskinen din.
Har prøvd dette samt å gjøre det slik det står i den medfølgende bruksannvisningen - ingenting fungerer. Får bare om nevnte feilmelding....
Har også prøvd forskjellige typer oppsett i alle varianter - alt fungerer like dårlig...
Vet ikke helt om dette hjelper, men hva om du legger til skriveren med IP-print som følger (Forutsetter at du vet IPadressen til printeren)
Legg til skriver - "En lokal skriver tilkoblet til denne maskinen" - Opprett ny port - velg Standard TCP/IP Port - skriv inn IPadressen (eks. 192.168.0.X) neste, legg inn driver osv. neste og neste osv.
Bare et forslag ;)
Endret av rubbish
Jeg har knotet med dette i dag jeg også men med ASUS WL500g trådløs ruter, det jeg måtte gjøre var å skifte utskriftsprosessor, det gjør du i egenskaper - avansert - utskriftsprosessor - der velger du WinPrint og RAW.
Håper det funker for deg også!
Har fått følgende svar hos Oki:
"Hei, skriveren kan bare kobles på USB. Den benytter en såkallt "GDI-driver", som må ha kommunikasjon mot pc'en hele tiden. Problemet er hvis printeserveren ikke støtter "GDI-drivere", - " ( to-veis kommunikasjon ) ", så vil du ikke få utskrift på skriveren. Vi har ikke anbefalt denne løsning for C3100."
Så hva skal man si? Finnes det ingen løsning på dette i det hele tatt?
