Power users for ikke lov til og endre nettverkkort
Hei
lurte på hvordan kan man få power users til og få lov til og endre på nettverks kortet på local pc????
altså deaktivere ... og endre ip og slik
Er en pc vi bruker som oppdaterings pc av nettverksutstyr og da må vi endre ip og slik men for feil mld på alle som er power user.. noen tips her folkens
bruker win2003 sbs
Gir opp snart her :(:(
hva en jeg gjør så ser det ikke til og virke
er jo bare admin som for lov og endre på dette
men uansett hva jeg finner på så virket det ikke rart
trode da power user skulle få lov til dette
noen tips på hvor det stopper
ja servern kjører win03 sbs og alle pc kjører da winxp
men skal da kunne gå ann og endre slik at alle kan endre på ip???
Har du prøvd å legge inn brukerene under "Network Configuration Operators group" på hver av de lokale pcene? For det er det som er meningen her?
Du skal ikke gjøre dette på serveren?
går da ikke det siden alt ligger på servern det går bare da hvis det er lokal konto
utdrag fra ms
If the User Has a Local Account
1. In the MMC snap-in, open Computer Management located in the Administration Tools folder.
2. Expand the Local Users and Groups node, and then click Groups.
3. In the right pane, double-click Network Configuration Operators.
4. Click Add
5. Enter the user to be added, and then click OK.
6. Click OK to close the Network Configuration Operators Properties window.
Back to the top
Eller???
utdrag fra ms
4. Click Add
Back to the top
Eller???
Jo du kan det. Den lokale pcen må være innlogget i domenet. Du finner frem gruppen og klikker add user. Så er det virktig du velger domenet og ikke lokale brukere. Du kan legge til "server" brukerne under den lokale gruppen
ok
ja da skal jeg teste det :=
men rart at ikke sbs klarer dette
var ingen slike prob i server03 eller server02 jaja for se litt på det i morgen
men vil ikke hvis det noe møk på servern overstyre dette?
og uanset veldig tungvint er det noen bat file som man kan kjøre fra servern slik at alle for denne oppdateringen ?
ok
Dette er ikke noe spesifikt på SBS2003 og dette er likt på både 2000 server og 2003 server.
For å gjøre det enkelt anbefaler jeg deg følgende, hvis endringene jeg anbefaler gjør problemer for deg så justerer vi dem litt. Noen grunn til at du skal ha power users på serveren? Fjern brukerne fra power user og bare ha dem under standard gruppene (domain users, users)
Gå på hver lokal pc og finn frem grupper. Gå til administratorgruppen og trykk "add". Det som er viktig etter du har trykket "add" er at du velger "location" som står standard på lokal pc til det rette domenet du henter Active Directory informasjon fra. Legg til domain users gruppen under administrator gruppen på alle lokale pcer. Da vi alle lokale brukere ha "users" tilgang på server og administratorrettigheter på pcen.
Gjest Slettet-t8fn5F
Riktig som skfigved sier.
Kan sies på en annen måte også hvis det er enklere.
Logg på maskinen som lokal administrator.
Legg til godkjente brukere til den lokale administratorkontoen.
Logg ut og logg inn igjen på domenet. Nå vil alle godkjente brukere ha lokale administrator rettigheter og ikke domene administrator rettigheter.
