Ska_tho Skrevet 22. april 2005 Del Skrevet 22. april 2005 Jeg har et veldig irriterende problem. Jeg sitter på nettet eller inne i et spill, samme hva jeg gjør, så kan pc-en plutselig finne på å restarte seg eller fryse helt. Jeg har hatt dette problemet flere ganger tidligere, og da har jeg prøvd å fjerne alt støv inne i pc-en. Dette har pleid å hjelpe, og pc-en har virka en stund igjen...kanskje noen måneder. Så plutselig her om dagen så får jeg samma problemet, og jeg fjerner støv inni pc-en. Men denne gangen blir jeg ikke kvitt problemet. Er det noen som kan tenke seg hva problemet er og hva jeg kan gjøre med det?? Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 22. april 2005 Del Skrevet 22. april 2005 Kan godt hende at du har varmeproblemer, siden du blir kvitt problemet når du fjerner litt støv. Så først og fremst har jeg ville sjekket temperaturene på forskjellige komponenter. Start med og sjekk temperatur på NorthBrigde. Så CPU, så skjermkort, med andre ord, alt som utvikler mye varme. Hvis du har overklokket maskinen, så klokk den ned igjen. Har du bra luftflyt inni kabinettet? Hjelper det hvis du fjerner sidedøren på kabinettet? Maskinvare spesifikasjoner hadde ikke skadet Lenke til kommentar
Ska_tho Skrevet 23. april 2005 Forfatter Del Skrevet 23. april 2005 Ser ut som at det er støv som var problemet. Jeg tok å demonterte en del inni pc-en og fjerna støv, og pluss at jeg åpna psu-en og fikk ut støvet som var inni den. Så nå ser det ut som alt funker som det skal. Lenke til kommentar
