bj0rnar Skrevet 22. april 2005 Del Skrevet 22. april 2005 Morn morn Jeg oppgraderte nylig systemet mitt, dvs, med hovedkort, minne cpu og psu. Sitter nå på: AMD64 3500+ Winchester /m boxed vifte Gigabyte K8NS Ultra-939 nforce 3 1024MB OCZ PC3200 Dual Channel Aspire 550W i tillegg har jeg mitt kjære Gainward 6800 LE (standard kjøler) med 16 åpne piplelines (16x@1,6vp), samt 2 harddisker. Etter oppgraderingen tenkte jeg skulle sjekke ytelsen på grafikk v/ 3dmark03/05. Men, etter en ca 10 sekunder med fin framrate (det jeg skal ha), stopper alt opp i 5-6 sekunder, før det fortsetter, men da med MYE lavere fps! Dette skjer både i 3dmark03 og 05. Det virker som om grafikkortet mitt ikke takler å bli utsatt for "pining". Er også redd for at det samme skal skje i 3d-krevende spill, dog jeg har ikke vært utfor det enda (har heller ikke spilt noe særlig mye, bare så smått UT04 og HL2). Det rare er jo at den etter blackouten fortsetter, men da med en betraktelig dårligere framrate enn ellers. Dette gjør selvfølgelig til at jeg får en dårlig måling i poeng på slutten. Det er ikke poengene jeg bryr meg om, men her er det jo åpenbart noe feil. Jeg tenkte fort at varme kanskje var et problem. Ved non-load (windows) ligger GPU på ca 60 grader, (ca 40 ambient), og ved load stiger den fort opp i 70-75. Jeg har 2 80mm kabinettvifter, dog de er ikke av kraftigste type. Begge sender luft inn mot komponentene. Er det temperatur som er problemet her? Jeg skjønner ikke hvorfor det konstant henger seg i 3dmark, det har ikke vist tegn til det i de spillene jeg har kjørt enn så lenge iallefall. På det gamle systemet mitt (Socket A) kunne jeg fint kjøre 3dmark03/05 uten problemer, men da var jo hovedkort, cpu og minne flaskehals.. Bør jeg skifte vifte på grafikkortet mitt, eller er det noe annet som er galt? Mvh Bjørnar Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 22. april 2005 Del Skrevet 22. april 2005 hvis du er redd for at det skal skje i spill, kan du jo bare prøve da. hvis det samma skjer i spill, har du noe å bekymre deg for, men hvis det ikke gjør det, er problemer bortet Lenke til kommentar
bj0rnar Skrevet 22. april 2005 Forfatter Del Skrevet 22. april 2005 jeg er mer redd for at dette i det hele tatt skjer.. problemet er jo ikke borte da, det er jo åpenbart en feilkilde et eller annet sted. Lenke til kommentar
Spirograf Skrevet 22. april 2005 Del Skrevet 22. april 2005 Etter oppgradering har du fått en del komponenter som produserer en del mer varme enn i ditt gamle oppsett. Prøv å guff opp kabinettviftene, og bytt gjerne kjøler på skjermkortet siden det er trimma i forhold til orginalspecs. Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 23. april 2005 Del Skrevet 23. april 2005 problemet er jo ikke borte da, det er jo åpenbart en feilkilde et eller annet sted. nei det er sant. men det er ikke dødens å få kjørt en benchmark. så hvis feilen bare er i benchmarkene er det jo egnelig et veldig lite problem. jeg stemmer for at du tester i et grafikk krevende spille, som farcry, doom 3, hl2 eller chronicles of riddic jeg Lenke til kommentar
bj0rnar Skrevet 23. april 2005 Forfatter Del Skrevet 23. april 2005 Ser ut til at problemet er borte nå, etter at jeg byttet ut kjøleren 20 grader kaldere minst, stillere og ingen problemer sålangt 4400 i 3dmark05 Lenke til kommentar
