System failed CPU test
huf
hei
i dag når jeg skulle skru på pcen min , kom det ikke noe skjermbilde og i høgtaleren min sier det "System failed CPU test" og ingenting skjer.
Dette har hendt før , men da var det bare å skru av og på igjen og da virka det , men det var det ikke nå.
Dette er veldig rart fordi pcen funka jo helt fint forrige dagen.
Noen som vet noe? Jeg har lest i manualen , men der står det ingenting om dette , og jeg har sjekka vifta om den står rett på, og CPU kan ikke være skada siden pcen funka fint dagen før...
Hk er et ASUS A7V333-RAID
Jeg vet ikke hva feilmeldingen din betyr, men det er ikke usansynlig at cpu er defekt. Du skriver også at du har fått feilmeldingen tidligere, og dette kan tyde på at cpu'en (eller evt hk) har vært delvis defekt tidligere.
Omtrent alt som blir defekt fungerer dagen før. :smile:
Prøv å bytte cpu med en kammerat å se om det funker da.
En bil som ikke starter kan også se helt fin ut. :smile:
Men hvis du er sikker på at cpu og hk er ok, hva tror du er galt da?
Hvordan kom du frem til at cpu og hk var ok?
Så lenge pc'en ikke starter kan det ikke skade å prøve.
