Problem med opplasting av flere bilder i asp.net
Hei, eg lager ei webside som skal laste opp en katalog til serveren. Dette går fint med tekstfiler, og får også lastet opp bildefilene, problemet er når eg åpner bildefilene, får eg ikkje sett på disse, men størrelsen er fortsatt den samme, noen som veit korleis eg kan ordne dette? På førehand takk! :)
Dim sFileName As String
Dim path As String
Dim dirpath As String
Try
If Not (txtUpload.PostedFile Is Nothing) Then
path = txtUpload.PostedFile.FileName
sFileName = GetFileName(path)
dirpath = Left(path, (path.Length - sFileName.Length))
'Array for the files in the directory:
Dim sFiles As String()
Dim dir As Directory
Dim i As Integer
Dim fsin As FileStream
Dim oReader As StreamReader
Dim fsout As StreamWriter
Dim buffer As BufferedStream
Dim buffsize As Integer = 1024
Dim encode As Encoding = GetEncoding(0)
lblMessage.Text += dirpath
sFiles = dir.GetFiles(dirpath)
For i = 0 To UBound(sFiles)
sFileName = Right(sFiles(i), (sFiles(i).Length - dirpath.Length))
fsin = New FileStream(sFiles(i), FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Read)
buffer = New BufferedStream(fsin, buffsize)
oReader = New StreamReader(buffer, encode)
fsout = New StreamWriter(Server.MapPath(".\\" + sFileName))
fsout.Write(oReader.ReadToEnd)
lblMessage.Text += sFileName & "<br/>"
fsin.Close()
fsout.Close()
oReader.Close()
Next
Else
lblMessage.Text = "Choose a file to upload."
End If
Catch ex As Exception
lblMessage.Text += ex.Message & ex.Source & ex.HelpLink
End Try
