Vallhall Skrevet 21. april 2005 Del Skrevet 21. april 2005 Hei dere Hva pokker kan dette være, det er en pokkers sirene i som står å uler i Pcen nå. Jeg har et Abit IC/-MAX3 kort og har aldri vært borti dette problemet før, temperaturen ser ut til å være normal å Pcen ser ellers ut til å virke som før, bortsett fra den helsikes sirenen som jeg ikke får stoppet. Når jeg sendte feilmeldingen til microsoft står det at det kan være feil i en driver, men jeg har ikke innstalert noen driver på lenge, så jeg håper virkelig på hjelp her Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/408471-sirene-i-pcn-n%C3%A5r-jeg-kom-hjem/
Spritfire Skrevet 21. april 2005 Del Skrevet 21. april 2005 Du har ikke en viftestyring ? Husker jeg hadde en som tok litt av over natta plutselig. Kan være harddiskene dine er for varme, sjekk alt du kan sjekke, ta en reboot Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/408471-sirene-i-pcn-n%C3%A5r-jeg-kom-hjem/#findComment-4044094
snoemann Skrevet 21. april 2005 Del Skrevet 21. april 2005 KAN være at en eller annen vifte har stoppet, eller ligger under den hasigheten f.eks. en monitor du kjører i bakgrunnen liker. Sjekk ut det. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/408471-sirene-i-pcn-n%C3%A5r-jeg-kom-hjem/#findComment-4044130
Vallhall Skrevet 21. april 2005 Forfatter Del Skrevet 21. april 2005 Takker for raske svar folkens Hvordan ser jeg tempereturen på hardiskene? Jeg har latt maskina stå på døgnet rundt de siste månedene men har aldri hatt problem før nå. Hvordan ser jeg at jeg har viftestyring? sorry,men jeg er grønn på dette Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/408471-sirene-i-pcn-n%C3%A5r-jeg-kom-hjem/#findComment-4044145
snoemann Skrevet 21. april 2005 Del Skrevet 21. april 2005 Ta og sjekk om det er noe program i system trayen din som blinker eller har rød farge på seg, eller heter noe med monitor eller health.... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/408471-sirene-i-pcn-n%C3%A5r-jeg-kom-hjem/#findComment-4044150
Spritfire Skrevet 21. april 2005 Del Skrevet 21. april 2005 speedfan er et progam som du kan sjekke harddisk temperatur, harddiskene dine kan vel å merke ikke være gamle, fordi da er det ikke noen måler i de. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/408471-sirene-i-pcn-n%C3%A5r-jeg-kom-hjem/#findComment-4044194
cjordan61 Skrevet 22. april 2005 Del Skrevet 22. april 2005 tror neppe pc'en din vil ule for det om hd tempen er høy. Har selv max3 kortet , det du bør sjekke er at Otes viften går , gå inn i bios, inn på der hvor temp. spenning , viftehastighet vises etc. Sjekk der at alle vifter går. Sjekk temp. på cpu der. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/408471-sirene-i-pcn-n%C3%A5r-jeg-kom-hjem/#findComment-4044268
Vallhall Skrevet 22. april 2005 Forfatter Del Skrevet 22. april 2005 Fant ut at det var vifta på HK kortet som har tatt kvelden, men jeg har en vifte i døra på kabinettet også, så jeg lurer på om det gjør noe om vifta på HKkortet ikke går? kabinettet er svært, tror det er et "hightower" kabinett, så da blir det vel ikke like varmt som et mindre? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/408471-sirene-i-pcn-n%C3%A5r-jeg-kom-hjem/#findComment-4045516
snoemann Skrevet 22. april 2005 Del Skrevet 22. april 2005 Vifta på cpu-kjøleren ? eller vifta på hovedkortet? Jeg synes uansett du burde bytte den ut, dette kan være ganske viktig. Sjekk ut om du finner noen temperaturer på der vifta hører til, om det er hovedkort vifta heter det kanskje system temp eller liknende, hvis det er cpu vifta så heter det vel cpu temp Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/408471-sirene-i-pcn-n%C3%A5r-jeg-kom-hjem/#findComment-4046823
DrSilence Skrevet 22. april 2005 Del Skrevet 22. april 2005 IC7 serien til ABIT har hatt noe trøbbel med at festeørene til kjøleribben/viften til chipsettet løsner, slik at denne ikke er mulig å feste. Hvis det er det som har skjedd bør du gjøre enten: - lime på kjøleribben igjen (eller helst en ny passiv kjøler) med termisk lim eller: - Sende kortet til butikken og få nytt på garantien (hvis ikke kortet er for gammelt). Det er ikke spesielt lurt å bruke maskinen over tid uten kjøling på chipsettet, selv om det funker her og nå. -DrS Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/408471-sirene-i-pcn-n%C3%A5r-jeg-kom-hjem/#findComment-4049776
Jankee Skrevet 23. april 2005 Del Skrevet 23. april 2005 Sletta massepostinga og diskusjonen rundt det, slik at tråden ikkje risikerer å gå OT pågrunn av det. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/408471-sirene-i-pcn-n%C3%A5r-jeg-kom-hjem/#findComment-4051497
Vallhall Skrevet 23. april 2005 Forfatter Del Skrevet 23. april 2005 Det er vifta på hovedkortet som ikke går, men det er også en vifte i døra på kabinettet som jeg ikke kan lese noe av når jeg går inn i bios, men den går iallefall. Pcen er ca 1,5 år så jeg har vel garantien i behold Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/408471-sirene-i-pcn-n%C3%A5r-jeg-kom-hjem/#findComment-4051996
Boralis Skrevet 23. april 2005 Del Skrevet 23. april 2005 (endret) Ta kontakt med abit og du får ny vifte gratis, dette er et kjent problem og du får vifta uten diskusjon. Du kan og kontakte dem du kjøpte kortet hos. Endret 23. april 2005 av Snekker`n Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/408471-sirene-i-pcn-n%C3%A5r-jeg-kom-hjem/#findComment-4052024
Der Kommissar Skrevet 23. april 2005 Del Skrevet 23. april 2005 Hm, jeg pleide å få slik uling når cpu-tempen gikk over 60 grader Var helt grusomt å høre på Dog, jeg flytta pc'n ut av den tette skriebordshylla (som akkurat romma pc'n) slik at jeg fikk bedre luftgjennomstrømming og har siden ikke hørt noe til ulinga Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/408471-sirene-i-pcn-n%C3%A5r-jeg-kom-hjem/#findComment-4052084
