Kjøling til 6600 GT
TheRipper3
du må huske på at "hvis du bytter ut orginalviften forsvinner garantien".
ville heller hatt en 700Cu enn den "wannabe ati" kjøleren der...
Cu leder varme bedre enn Al, derfor er det også det rette valget for overklokkere.
har selv en 700CuAl og den holder tempen langt under orginal varme.
har klokket mitt MSI 6600gt til 549/932 (lite, men alt annet blir fatti, kansje rammen som ødelegger litt for resultatene :( ).
Zalman 700AlCu er et godt valg. Har denne kjøleren og kjører vifta på 5V (følger med et enkelt adapter). Meget stillegående og bra ytelse. Idle ligger GPU'en på ca. 46 - 47 grader, så vidt over 50 i bruk hvis man skal stole på den innebygde temperaturmåleren. Tror ikke det er verdt prisforskjellen å gå for utgaven som har kjøleribbe i ren kobber. Den veier _mye_ mer og er veldig liten forskjell i kjøleytelsen (har jeg lest).
Eneste ulempen jeg kan komme på er at måten kjøleren er bygget opp på gjør den utsatt for å samle støv. Men pytt pytt, man kan vel ikke få både pose og sekk.
"Idle ligger GPU'en på ca. 46 - 47 grader" Det gjelder når vifta kjører på 5V...? Hvor mange grader er det under spill etter en stund..? Og hvordan er tempraturene ved 12V over vifta?
Vurderer å skaffe meg denne kjøleren selv.. problemer med overklokking med org.kjøler :whistle:
Endret av Stian_t
Tror du kanskje spør feil person :) Jeg har aldri kjørt vifta på noe annet enn 5V fordi jeg kun vil ha det så stillegående som mulig. Hmm, etter en stund i diverse spill (f.eks. Doom III, UT 2004 ) ligger temperaturen på ca. 52 - 53 grader. Vet ikke om den innebygde temperaturmåleren er noe til å stole på.
Må ellers legge til at jeg har et Pentium-M system, og den eneste kabinett-vifta jeg har er en Papst 26dB som også kjører på 5V. I kabinettet ligger tempen på ca. 37C, mens prosessoren ligger på rundt 41C.
