Lading av batteriet første gang, hvor lenge?
har akkurat fått en bærbar jeg har bestilt (en HP ze2022EA, nå lurer jeg på en ting... er det slik at man skal lade batteriet lenge første gangen? hvor lenge? skal maskinen da være avslått eller kan man like gjerne skru på og starte å drive med ting mens den lader?
Skal den lades slik lenge flere ganger i begynnelsen eller bare første?
Akkurat dette bør stå i din instruksjonsbok. Ofte opptil 16 timer, men som sagt dersom du skal ha helt korrekt svar les i instruks eller ta kontakt med HP. De er som regel meget hjelpsomme.
Btw. Grattis med ny maskin. Jeg ville forøvrig, som du spør om, hatt maskinen av ved første oppladning. Jeg er likevel ikke sikker på om dette er nødvendig lenger, men for å være på den sikre siden ville jeg gjort det.
Batteriet levetid (i alder) er som regel også avhengig av hvordan batteriet lades de første gangene. Vær nøye.
RTP :)
Endret av renpeder
Står ingenting i instruksjonsbøkene. Leter nå forgjeves på hp.com...
Men har satt den til lading uten bruk nå da og lar den stå over natta. Men når den har ladet fullt, kommer den ikke til å slutte å lade videre da?
Rent hypotetisk; kunne man ta ut batteriet og så kjøre PCen rett på strøm uten batteriet? Er det lite lurt av en eller annen grunn?
