Dell Inspiron 9300 - erfaringer
Jeg gjorde en pinmod fra 1.6 til 2.13, mest fordi kostnadene var null og det er morro.
Hvordan gjør man det? :hmm::dribble:
Det står et sted i tråden. men husk at du ikke kan bruke den orginale Dell prosessoren, så du må kjøpe en ny og evt selge den du har...
Men hvordan fungerer det å overklokke den pcen her da? Kan man feks. kjøpe 1.6ghz og få klokket den opp til 2ghz? Eller er pcen håpløs å overklokke?
Du kan gjøre en pinmod fra 1,6 til 2,13 GHz men du mister selvsagt garanti, og du bør ha litt peiling på dette.
Som skrevet før så står fremgangsmåten på dette i Denne tråden et sted...
Min oppfatning er derfor: Så lenge du synes det er morsomt å holde på (morsomt å få det til, morsomt å klemme sitronene får densiste dråpe osv) kan det forsvares, ellers i de fleste tilfeller ikke.
Er nettopp det da det vet du... Pentium M 735 1.7 på vei fra Australia. :D Nok en gang har jeg klart å bruke penger på ting jeg potensielt ikke trenger takket være Ebay.
Så får vi bare håpe alt suser i gang på 2.23 GHz! Skal poste her når CPU kommer.
Har lyst til å bytte ut HD til noe kjappere, men kommer til å vente med det til det synker litt i pris. Har en 100GB disk i maskinen nå og kunne godt tenke meg å beholde størrelsen på den. Da blir det i såfall kr.denne Seagate-disken til over 2000, og det er litt stivt. RAM-oppgradering tar jeg også en annen gang.
Edit: Er det noen som har gjort 1.7 -> 2.23 her? Tror de fleste har gjort 1.6 -> 2.13... Skulle gjerne likt å høre om det var noen, bare. Evt. om dere støtte på problemer.
Endret av Nobu
Hei!
Nå har jeg testet min Inspiron i mange krevende spill, som f.eks. Half-Life 2, Doom 3, BF2 etc. Jeg må si at generelt sett er jeg mektig imponert over ytelsen. Klarer å kjøre med nesten alt på maks uten hakking.
MEN -- det er et problem. Det hender at det virker som om øvre del av skjermen ikke henger helt med. Man får av og til en slags forskyvning / flimring langs omtrent midten av skjermen, særlig ved kjappe bevegelser . Litt vanskelig å forklare, men kanskje dere skjønner det? Er dette et vanlig problem? Er det noe jeg kan gjøre for å forbedre det?
Takker for all hjelp.
Kan det hjelpe å skru på vertical sync?
EDIT: Så nå at det var noen som har svart på det før meg. Husk på at når vsync er aktivert så detter fps'n. Grunnen er fordi da venter maskinen med å oppdatere skjermbildet helt til det forige bildet er 100% oppdatert (slik jeg har forstått det)
Endret av Frezz
Jeg tenkte på å kjøre en 1.7 til 2.23, men etter en spørreundersøkelse på notebookforums.com kom det frem at det var under 50% sjanse for å klare det gikk jeg for 1.6, som hadde 99% sjanse for å lykkes, den siste prosenten var brukerfeil... En 2.13 mod kan man undervolte, mens en 1.7 må man sansyneligvis pinvolte også, blir straks litt mer jobb og innsatsen er vesentlig høynet. Men for all del, jeg vil gjerne høre om hvordan det går.
Endret av hifiking
Auda, kjipe stats, men den som intet prøver...
MÅ det voltmoddes? Vil prøve å slippe unna med kun pin-modden, men hvis jeg må voltmodde blir det i så fall en lodde-operasjon, eller pin der og?
Bare pins, men det er mange hull å velge mellom...
Skjønner. Vi får la det stå til. Kommer uansett med en oppdatering på det her. Kan jo hende det er til hjelp for noen, uansett hvor bra/dårlig det går. :)
Edit: Han gjorde det ja? Kanskje han har tallene på evt. voltmod også da...
Endret av Nobu
Prøvde tv-ut her om dagen, men det ble bare svart - hvitt på tv'en!
Prøvde meg frem å endret på alle slags innstillinger, men ingenting virket.. Noen som vet hvordan jeg kan få fikset dette her?
har gf6800go kortet ok 76,50 driverne
Hvilke hull brukte du? Høres ut som det klassiske s-video i stedet for composite. Jeg stakk bare to ledninger inn i hullene bakpå for å se på tv med composite ut.
hmm det er vel bare et hull som passer til ledningen min.. også går den via en scart omformer og så inn i tv'en.
Nå ligger det en oppdatert orginaldriver fra Dell (ny 14.09) som anbefales... den ga meg 200 ekstra poeng kontra 80,40 driveren som har gitt best ytelse til nå.
Javel! Interessant! Noen andre som har noen erfaringer å dele ang. de nye Dell-driverne vs. f.eks. 80.40, som jeg kjører? Ikke det at jeg har noe å klage på grafikkmessig etter at jeg aktiverte vsync, men allikevel.
Angående vsync. Det stemmer nok som det ble nevnt at fps kan falle i visse situasjoner, men generelt sett er spillopplevelsen mye smoothere nå enn uten vsync på. Half-life 2 går helt perfekt med ALT på max (men med 2x anti-aliasing, i stedet for 4). Eneste unntaket så langt er én utendørsscene der fps ble litt vel lav. Men både BF2 og Doom3 går som smurt med alt på max (med 2x anti-aliasing). I det hele tatt er jeg meget imponert over grafikkytelsen på denne PCen.
Et spørsmål angående harddiskpartisjoner: jeg har to partisjoner, hvorav én er på 10 GB. Her har jeg installert Windows og programmer. Jeg driver og laster ned en del ting, så det er ganske mye filer inn / ut i løpet av en dag. Bør jeg legge temp-mappen på denne lille programpartisjonen, eller på den andre partisjonen med spill / musikk / film etc? Fra det jeg forstår, kan ting bli litt tregere etter hvert ved stor filutskifting f.eks. ved nedlasting. :ermm: Hva gjør folket?
Det beste er å ha de på 2 fysisk forskjellige hardisker, men jeg regner med at du bare har en harddisk? Selv så har jeg en egen partisjon til temp filer og page files. :yes:
Prøv å bytte om på s-video composit i driverinstillingene, om det er mulig. Er en del valgmuligheter der.
Jeg har nå satt minne mitt til å kjøre 4-2-2-4 i stedet for 4-4-4-12. Det var kun en marginal økning i ytelse som like godt kan skyldes tilfeldigheter. Men morro er det :- )
Gleder meg veldig til å prøve HDR i DOD:S etterpå :- ) Må jeg kjøpe nytt skjermkort?
Ang pagefiler og temp-filer. Tenkte jeg skulle legge det på den andre HD min, men om jeg skulle ta ut denne for å legge inn noe fra CD ville dette være dårlig stemning. Har en 10 GB partisjon for windows, har pagefila på denne, plassert på det optimale stedet på skiva ved hjelp av diskeeper.
Endret av hifiking
Hva er det billigste dere har sett en Inspiron 9300?
Skal bestille til en kamerat som vil ha bærbar med stor skjerm og uten annet ekstra siden han ikke bruker maskinen til å spille. Den skal brukes til AutoCad (tegneprogram for byggingeniør) tekstbehandling og surfing. AutoCad har ikke store krav så han trenger ikke skjermkort eller stor prosessor.
Ringte til Dell og fikk følgende tilbud:Pentium M1.73, 1024 ram(Free Upgrade), 60gb hdd, WXGA+(1440X900), 64mb skjermkort, og dvd brenner til 11500,-
Synes det va litt mye :(
