Dell Inspiron 9300 - erfaringer
Hei!
Nå har jeg testet min Inspiron i mange krevende spill, som f.eks. Half-Life 2, Doom 3, BF2 etc. Jeg må si at generelt sett er jeg mektig imponert over ytelsen. Klarer å kjøre med nesten alt på maks uten hakking.
MEN -- det er et problem. Det hender at det virker som om øvre del av skjermen ikke henger helt med. Man får av og til en slags forskyvning / flimring langs omtrent midten av skjermen, særlig ved kjappe bevegelser . Litt vanskelig å forklare, men kanskje dere skjønner det? Er dette et vanlig problem? Er det noe jeg kan gjøre for å forbedre det?
Takker for all hjelp.
Endret av Fjonisen
Hei!
Har du noe imot å dele spec'a dine? :)
Og hvilken skjerm har du? Har du WXGA+ (1440 x 900) eller WUXGA (1920 x 1200)?
Hei!
Oops, det glemte jeg... :blush:
Jeg har:
1,9 GHz
1024 RAM
GeForce Go 6800
1440 x 900 skjerm
Det var vel det mest relevante..
Hei!
du må slå på vsync i nvidia driverene..
Det som skjer er at skjermkortet begynner å sende et nytt bilde før fermen er ferdig med å rendre det første. ;)
Funket ikke Jada-jada... Sjekk bilde. Jeg mener å huske at det var programvaren til Dell som gjorde det slik... Noen andre?
Mulig det var noe i Quickset som fulgte med maskinen. Husker ikke helt. ( jeg har wxga skjerm og lite behov for denslags instillinger).
1,9 GHz
1024 RAM
GeForce Go 6800
1440 x 900 skjerm
1,9GHz? har den kommet med den prosessoren? Har jeg aldri sett? Har du lagt på 1,86GHz eller har du slått av på 2,0GHz?
Jeg mente 1,86. Det rundes opp ;)
Jeg aktiverte vsync, og nå funket det mye bedre!! Takk for hjelpen, TorgeirS!! :thumbup:
Endret av Fjonisen
Hva snakker vi om her? Er det ikke oppløsning på skjerm? Det finnes ikke noe programvare fra Dell som løser dette...
Snakker både om ikoner og skrift... Spesielt på mapper når du skal "X"e de... Den er for liten på min skjerm...
Hva mener folk om å sette inn en Pentium M 725 CPU (1.6 GHz) og kjøre den til 2.13 GHz, når man i utgangspunktet sitter med 1.73 i maskinen. Verdt arbeidet? Synes det er litt drøyt å sitte og vente med loading i BF2, mens de fleste andre på TeamSpeaken er inne og får sine første kills.
Og så vet jeg jo at et par her har utført pin-modden allerede. Støtte dere på noen problemer underveis? Stemmer manualene fra Dell for åpning av maskinen? Leste om et par på Notebookforum som ikke skjønte stort da maskinen ikke ville åpne seg, og det viste seg at der var enda noen skruer som måtte ut. Hva med verktøy, noe spesielt man trenger som man vanligvis ikke har i hus?
Endret av Nobu
Nobu,
Det er lite trolig at du vil merke noen særlig forbedring i de fleste sammenhenger. Harddiskene som sitter i bærbare er forholdsvis sløve og vil være flaskehalsen ved loading, og i spill er det ofte skjermkortet som teller nesten alt. Minnehastigheten kan også bety noe. Dvs at du får ut-telling i praksis nesten bare ved oppgaver som decoding av av filer og lignende, der alt beror på CPU. (I slike sammenhenger vil du sef tjene inn endel sekunder pr minutt... ).
Min oppfatning er derfor: Så lenge du synes det er morsomt å holde på (morsomt å få det til, morsomt å klemme sitronene får densiste dråpe osv) kan det forsvares, ellers i de fleste tilfeller ikke.
Nobu,
Samt garantien frafaller...
hva kan man egentlig gjøre på maskinen uten at garantien blir borte? Jeg har lyst til å bytte harddisk etterhvert, og muligens sette i litt mer minne.... Ryker garantien da, dersom jeg gjør det selv?
Nei garantien ryker ikke ved oppgradering av HDD og Ram, men avklar med Dell på forhånd hvis du er usikker på andre ting, men HDD og ram kan du bytte.
Jeg gjorde en pinmod fra 1.6 til 2.13, mest fordi kostnadene var null og det er morro. Om bruksanvisningen fra DELL stemmer vet jeg ikke, jeg bare tok den fra hverandre og satte den sammen igjen. Er ganske logisk hvordan det gjøres. Har riktignok tjuvtrent på ad/sam laptop før da. Jeg er nå i allefall alltid førsteman inn i CS:S spill, og må vanlighvis vente litt på de andre også. Har 7200 RPM HD og 2 gig minne, hjelper litt det.
