Dell Inspiron 9300 - erfaringer
Nå fikk jeg til å instalere driverne ved å kopiere den .inf-filen men etter jeg restartet PCen ser det ut til at PCen ikke kjører noen driver for skjærmoppdateringen var treg, det går ikke ann å kjøre i widesceen lenger og maskinen kan ikke indentifisere skjærmkortet og skjermen.
Så nå kjører jeg 1280x1024.
Virker ikke driveren?
Den .inf fila er til de driverne som den .inf fila ble hentet fra. Se mitt inlegg på forrige side. Husk å bruke drivercleaner.
Nå har jeg kjøpt meg en 2nd hd bay, skal kjøpe en 100 GB disk, så har jeg 160 GB i min 9300 :- )
Endret av hifiking
Da har endelig også jeg fått min nye supermaskin til 10985,- med den herlige skjermen. Har byttet harddisk og brenner fra min andre 9300 (4 uker gammel) siden det var en Sony i den nye og en Nec i den gamle. Harddisk byttet var for å få all programvaren over i den nye + xp pro. Det var en smal sak, tok ca 5 minutter.Jeg er strålende fornøyd med kjøpet enda jeg hadde en fra før med den vanlige skjermen som min samboer mest sannsynligvis skal overta. Hadde flaks som oppdaget tabben til Dell, og håper det var mange som fikk benyttet seg av tilbudet? :thumbup:
Jeg fårstår ikke dette helt.
Først brukte jeg Drive Cleaner. Og så lastet jeg ned driveren og la inn den og byttet ut .inf-filen med noen den linken. Deretter restartet eg PCen og så nå er det noe gale. Nå ser det ut som om driveren ikke virker.
Kan noen si meg detaljert hva jeg skal gjøre nå?
Fikk min i9300 for få dager siden. Her er min erfaring:
Skjerm (17" 1920x1200):
1. Skjermen er god, men sammenlignet med min 3 år gamle i8200 med 1600x1200 ultracharp/enhanched, så er den ikke sååå god. i8200 har bedre innsynsvinkel, og mattere farger (kan være bedre å se på). i9300 er enda mer lyssterk (modellen på i8200 var den mest lyssterke laptop-skjermen den gang), men belysningen er klart mer ujevn. Fargene endrer seg med innsynsvinkelen, f.eks. blir den blå standard bakgrunnen i Windows grønn når man ser inn fra siden. På i8200 blir fargene mørkere, men endres ikke slik som på i9300. Kvalitetsmessig virker skjermen på i8200 totalt sett bedre. Likevel blir jeg trolig fornøyd med i9300, den er større (sideveis) og mer lyssterk, og bedre når man ser rett på, som jeg stort sett gjør.
2. Kvaliteten på bilder i Internet Explorer (og program som bruker ie som rendering engine) er meget dårlig. Dette er påpekt av andre tidligere, men jeg vet ikke om løsningen er presentert her før, så her er den (dette bør kanskje inn under tips på førstesiden?):
Gå til registeret her og sett UseHR til 0:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
Forklaring: På høyoppløselige skjermer kan leverandøren ha stilt inn UseHR til 1 for å skalere bilder i ie i forhold til skriftstørrelsen satt i egenskaper for skjermkortet (slår inn dersom den er satt høyere enn 96ppt).
For normal skalering av bilder kan du altså enten sette skriftstørrelsen for systemet til 96ppt, eller sette UseHR = 0.
Støy:
Det er to vifter, disse går hele tiden som standard. Den ene er til grafikkortet, og høres knapt. Den andre er for CPU, og er litt mer sjenerende. Støyen er betydelig lavere enn viftene på i8200. Det går også fint å slå av CPU-viften (eller begge), og la den slå seg på når temp når et visst nivå (fangui).
Harddisken støyer også noe mer enn forventet. Vet at Hitachi har verktøy for å redusere støy fra sine hd, men dette er en disk fra Fujitsu (mhv2080ah).
Har nå lest meg gjennom uttallige erfaringer, spesifikasjoner, reviews og tilbud på Inspiron 9300 - og det ser knallbra ut! Er hakket fra å bestille. Lurer bare på en liten filleting som jeg ikke klarer å finne ut av... nemlig den fysiske størrelsen på maskinen.
Så om noen kunne være så vennlige å legge ut litt bredde/lengde/høyde-data (helst i centimeter) så blir jeg sånn passe takknemlig! ;)
Gå til registeret her og sett til 0:
Kan noen utdype hvordan dette gjøres? Gå til registeret? (helt gresk for meg) UseHR er like gresk..
Vilket register er det han snakker om?, og hvordan kommer man inn på dette?
Endret av Jada-jada
Vekt fra 3,6 kg,
bredde: 39,4 cm,
dybde: 28,8 cm,
høyde: 4,15 cm
Hei.
Er litt fersk på bærbare dataer. Har bestillt en 9300 på det supertilbudet før helgen:) Lurer på om det går å koble denne på nett ved å bruke min K700i mobiltlf.
Og eventuelt hvilket ekstrautsyr som må til.
Er det noen som veit?
Du må ha bluethooth (blåtann) har du ikke bestilt dette med maskinen så finnes det adapter å få kjøpt i etterkant (usb og pcmcia)
NB- Er det ingen som har peiling og kan svare meg på mitt spørsmål litt høyere opp her??
Endret av Jada-jada
Ang. UseHR:
Kopier denne teksten og lim inn i notisblokk/notepad (start, kjør, notepad):
; Koper herfra
Windows Registry Editor Version 5.00
"UseHR"=dword:00000000
; til hit
Lagre filen som usehr.reg. Så er det bare å dobbeltklikke på den, og svare Ja på spørsmål. Filen kan deretter slettes.
Hei.
Er det ikke bare å skru ned dpien da?til 96 istedenfor 120?
Gå til display properties, deretter til settings. Da kan du skru ned dpien til 96. Ting blir mindre ,men skarpere bilde. Hvis det var det du mente da:)
-yokko-
thorjak, har aldri vært gladere for at noen har hijacket tråden min før, utrolig fett at du fant årets tabbetilbud og delte det med oss! Owe u one! ;)
