Dell Inspiron 9300 - erfaringer
Etter å ha formatert maskinen og lagt inn Win XP Pro SP2, og lagt inn Intel Chipset Driver v7.2.1.1003 (her) jeg fant, og en relativt ny nVidia-driver (se screenshot for versjon), og satt skjermkortet til automatisk overklokking, er dette resultatet fra 3D Mark 2005, absolutt alt på standard-innstillinger:
Tips til å forbedre score? Hvor mye er det reelt å prøve seg på med tanke på overklokking av skjermkortet? Evt. nyere drivere, chipset/skjermkort...
Nobu, du kan sikkert regne med 6-700 mer i score ved manuell overklokking, med et gjennomsnittlig kort. Og da mener jeg med maks settinger (som ikke gir artifacts), og Nvidia setting på High Performance istf Quality.
Regn ikke med at det er særlig stor forskjell på de forskjellige alternative drivene mht oppnåelig score. At det derimot kan være forskjell på hvordan de takler enkelte spill er visstnok en annen sak. De siste driverne jeg prøvde, 77.77 og 78.01, ga begge en irriterende og noe kryptisk feilmelding hver gang jeg gikk ut av windows, så jeg gikk tilbake til 80.40 (og 76.50 på hd nr 2). Ellers merket jeg liten forskjell. Vel, 78.01 ga muligens en litt høyere 3Dmark score.
Jeg bruker ATITOOL til å finne den høyeste settingen som ikke gir artifacts. (se innlegget mitt om det på side 69, hvis det har interesse).
Ifølge UPS så er leveringsmåten Express. Så da stemmer det sikkert hvis vi får den imorgen.
Jeg fikk min ordrebekreftelse idag pr post faktisk!?
Men når jeg ser dere andre har fått levering via UPS express, så er det litt rart at på min står det "delivery: Schenker by road" og beregnet frakt tid, 7-10 dager.
Synes det er litt rart at Dell bruker forskellige firmaer på samme type gods?
Så jeg må vel bare smøre meg med tålmodighet, mens maskinen min ligger baki en lastebil på sin ferd rundt i Europa, før den kommer hit til Asker om en ukes tid :cry:
Det står Schenker hos meg også, og etter tre dager står det forsatt "calculating ETA".
Date           Time  Location        Activity Remarks
2005-09-09 11:09 -                  CALCULATE ETA
2005-09-08 14:25 - SCHENKER CALCULATE ETA
2005-09-08 13:13 -                  ORDER LOADED ON TRAILER
Er ikke sikker på om jeg forstår deg rett, Eulogy, men en registeroppføring fjerner man jaffal med å merke den og trykke del tasten. (åpne regedit i "run" og bla deg frem, eller bruk søkefunksjonen).
Du måtte altså ikke slette noe når du installerte fangui?
Jeg tror jeg bruker en av de tidligere tilpasningene av fangui-programmet til 9300. Det eneste jeg gjorde var å laste ned den originale I8KFangui fra diefer.de, og så bytte ut selve fangui exe-filen med den modifiserte. Det sto ingenting om å gjøre noe med registeret.
Men det har skjedd stadige forandringer, og hvis han som har laget den nyeste versjonen sier at registernøkkelen skal slettes, så ville jeg gjort det.
Edit: Det virker som siste versjon ikke er avhengig av dette, iflg nedlastingssiden http://mckenziedev.com/fproducts.htm
Endret av ols
Noen som har prøvd AOE 3 med denne pc`en ?når jeg starter demon så sier den at det er noe feil med graffik drivere, divx og noe annet :S
Prøvde den demoen. Ingen feilmeldinger, ingen problem. Har XPhomeSP2, skjermkortdriver 76.50 fra laptopvideo2go med ditto inf, ellers Dell drivere. Har ikke Alps driverne (pekebrettet) installert, og ikke Quickset, men jeg tviler på at det har noen betydning. Har medium k-lite codec pakke.
Har demoen av Age of Empires III jeg også, fett spill!
Og det som var kult var at det fantes en oppløsning på 1920x1200, endelig spill tilpasset for bærbare med WUXGA :)
Maskinen takler absolutt alt på High etc, digg grafikk.
Jeg kjører 77.30 driverne, fikk ingen feilmeldinger i starten. Rart problem du har :hmm:
Er det noen her som har testet denne pcen med en prosjektor?
Jeg har koblet pcen med en DVI kabel til en BenQ PE5100 og sliter litt med at DVD filmer ikke blir vist korrekt... 16:9 filmer som normalt dekker lerretet mitt, fyller bare halvparten. Det er ikke 2:35 filmer heller... DIVX filmer vises i full skjerm, så det er noen spesielt med DVD.
Har sittet hele kvelden og stillet i nvidia innstillingene, men finner ikke problemet. Er det noen som har en løsning på dette?
Du har vel vært inne i Nvidia menyen (øverst,der det står noe om display settings) og sett om det er noe å stille på der? Ellers, jeg vet ikke om det hjelper deg, men jeg synes mediaplayer classic (freeware) er lettere å bruke enn wmpl når det gjelder å få dvd filmer o.l. til å vises slik jeg vil ha dem (men da på den innebyggede skjerm altså).
oioioi for en fin maskin!
Specs:
Pentium M Processor 750 (1.86 GHz, 2 MB L2 cache, 533 MHz FSB)
17" UltraSharp Wide Screen WUXGA (1920 x 1200) Display with TrueLife1 No
1024MB 533MHz DDR2 SDRAM (2x512)
100GB (5,400 rpm) Hard Drive
Fixed Internal 8X DVD+/-RW Drive with Software
Primary 80 Watt/Hour, 9 CELL Battery (Optional Upsell)
256MB NVIDIA GeForce 6800 Go graphics card, PCI-Express x16
Intel ProWireless 2200 802.11b/g Mini PCI Wireless LAN Card
Den var som ventet ganske stor - egentlig større enn jeg hadde ventet, men også tynnere og lettere, så det går vel opp i opp.. :) Men kanskje i drøyeste laget for skolebruk.. jeje. Vi får se etter noen dagers bruk.
Dere som har formatert og installert XPpro - Hvilke drivere er det man trenger for disse specsa:
- Hvilken driver trengs for HD? Finner ikke 100GB-alternativet på dell.
- Finnes det oppdaterte drivere for de andre alternativene andre steder enn hos dell?
Edit: Google er min venn.
Endret av strez
Resultater som jeg får på min i9300, først uten overklokking (AtiTool versjon er 024):
3D testen ( den snurrende terningen), gir 227 FPS i snitt, og  temperaturen når 67 grader etter en stund. Da er omgivelsene 21 grader (viktig å ta med på en luftkjølt maskin!). GPU viften har jeg satt i fangui til å snurre raskere ved 56 grader, men det skulle ikke ha noen betydning, da den alltid vil snurre raskere under en slik belastning.
Hvordan i all verden fikk du 227FPS i snitt der? Hvilken oppløsning og driver brukte du? Noen sære innstillinger eller noe spesielt du hadde gjort? Hva er specs på din maskin?
Jeg har 143 AVG her.
Driver er 80.40. Maskinen står på "Auto Overclocking", og temp på GPU er 64 grader etter å ha kjørt artifacts test, og så 3D-test etterpå i 5-6 minutter.
Edit: OK, lukket notepad-vinduet mitt, skrudde av WLAN og kjørte ned Microsoft Antispywaren. Da ble det 229.
Edit: 211 uten autooverclocking. Kan være skrivebordsbakgrunn og diverse andre ting som trekker ned.
Endret av Nobu
