ols Skrevet 24. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2005 Fredrik, det vises slik hos alle som har installert CPUZ. Har sett flere diskusjoner om dette rundt omkring på nettet. Gå inn i bios, der vil du se at Memory Speed=533MHz. Så det, men er fortsatt skeptisk. Når du får kjørt noen benchmarks, vil du se at du får helt normale resultater. Angående drivere til skjermkort, hva er problemet? Det sikreste er å avinstallere de gamle driverne i kontrollpanel. Deretter kjøre Driver Cleaner. Deretter kjøre setup fra mappen med de nye driverne (etter at du har forsikret deg om at du har nedlastet den tilhørende modifiserte inf filen og plassert denne i samme mappe). Lenke til kommentar
Fredrik Larsen Skrevet 24. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2005 Alt fikset nå. Er det noe mer jeg må ha? Har FanGui allerede, funker bra. Lenke til kommentar
sven-o Skrevet 24. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2005 Alt fikset nå. Er det noe mer jeg må ha? Har FanGui allerede, funker bra. Husk å teste ut hd-tools fra hitachi som jeg forklarte tidligere. Acoustic management kan virkelig dempe støyen på harddisken din med 50%. Lenke til kommentar
Fredrik Larsen Skrevet 24. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2005 Alt fikset nå. Er det noe mer jeg må ha? Har FanGui allerede, funker bra. Husk å teste ut hd-tools fra hitachi som jeg forklarte tidligere. Acoustic management kan virkelig dempe støyen på harddisken din med 50%. Har ikke cd-r her, bare dvd-r Lenke til kommentar
password Skrevet 24. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mai 2005 Når man har innstallert den nye driveren, hvor finner en denne oc menyen det snakkes om. Er det bare å høyreklikke på skrivebordet og gå inn på nView properties? Lenke til kommentar
ols Skrevet 24. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2005 Når man har innstallert den nye driveren, hvor finner en denne oc menyen det snakkes om. Er det bare å høyreklikke på skrivebordet og gå inn pånView properties? Ja, det er noe slikt. Du kan også gå via vanlige skjerminstillinger/avansert/GF6800. Det som er fidusen er at du noen ganger må klikke på venstre kant av Nvidia hovedmenyen for å få opp undermenyen med alle instillingene. Lenke til kommentar
ols Skrevet 24. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2005 Alt fikset nå. Er det noe mer jeg må ha? Har FanGui allerede, funker bra. Noen vil si at det er motsatt, dvs at det kan lønne seg å kvitte seg endel overflødige programmer av det som kommer med Dell installasjonen. Hvis du har tenkt å se DVD er CDBREMSE OK. Du kan sette ned rotasjonshastigheten, og dermed få mindre støy fra drevet. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 24. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2005 Ser at Fredrik Larsen startet pcen med en gang. Er det ikke lurt å lade den en god stund før man tar den i bruk? Lenke til kommentar
Fredrik Larsen Skrevet 24. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2005 Ser at Fredrik Larsen startet pcen med en gang. Er det ikke lurt å lade den en god stund før man tar den i bruk? Batteriet var allerede laddet opp. Lenke til kommentar
sven-o Skrevet 24. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2005 Skal allikevel ikke ha noe å si, så lenge adapteren står i. Batteriet blir Ladet uavhengig av bruk. Lenke til kommentar
password Skrevet 24. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mai 2005 Ok. Men må en inn i biosen for å sjekke temp. på skjermkort? Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 24. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2005 Skal allikevel ikke ha noe å si, så lenge adapteren står i. Batteriet blir Ladet uavhengig av bruk. Så det er totalt uten grunn til at de fleste "ekspertene" sier det da? Det samme gjelder jo med mobiltelefoner, de lades selv om de står på, men man skal likevel lade de en dag eller noe slikt før man bruker den. I tillegg til at batteriet skal lades helt ut de første gangene. Lenke til kommentar
Fredrik Larsen Skrevet 24. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2005 Ok. Men må en inn i biosen for å sjekke temp. på skjermkort? Man kan se i driverene... Lenke til kommentar
sven-o Skrevet 24. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2005 Så det er totalt uten grunn til at de fleste "ekspertene" sier det da? Det samme gjelder jo med mobiltelefoner, de lades selv om de står på, men man skal likevel lade de en dag eller noe slikt før man bruker den. I tillegg til at batteriet skal lades helt ut de første gangene. Jeg mener at så lenge man unngår "klattlading", skulle det gå helt fint. Laderen er litt mer intelligent enn den var for ti år siden. Jeg vil selvfølgelig anbefale å la adapteren være tilkoplet det første døgnet, men det er ikke noe i veien for å bruke laptopen samtidig. Jeg har iallefall et veldig sprekt batteri (<4 timer), og jeg brukte lappen med en gang jeg fikk den. Lenke til kommentar
password Skrevet 24. mai 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mai 2005 Ok. Men må en inn i biosen for å sjekke temp. på skjermkort? Man kan se i driverene... Se i driverne...? Ja, jeg er grønn på data.. Lenke til kommentar
ols Skrevet 24. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2005 Ok. Men må en inn i biosen for å sjekke temp. på skjermkort? Man kan se i driverene... Se i driverne...? Ja, jeg er grønn på data.. Jeg tror han mener at du kan se det i Nvidia undermenyen (samme sted som du finner clock frekvenser), men bare om du har installert andre drivere enn de fra DELL. Innstallerer du Fangui, vil du også kunne sette det til å vise temperaturene til CPU og GPU på oppgavelinjen. Lenke til kommentar
lynott Skrevet 24. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2005 (endret) Hva er forskjellen på driverene fra Dell og dem fra Nvidia (hvilken versjon?). Er ikke Dell driverene levert fra Nvidia? .... og hva er det med den nevnte "ini" fila? Hvilken "acoustic" innstillinger bruker dere som har erfaring med Hitatchi Ftool? Personlig synes jeg ikke disken bråker særlig, men lydløst er jo bedre Fangui erfaringer? Personlig synes jeg default innstillingene fra Dell er relativt stille, så sant jeg ikke slår av tv'n eller stereo'n da. Om dere stiller inn viftene til å slå seg på ved x-celsius, bråker viftene da mer når de slås på? Questions, questions Endret 24. mai 2005 av lynott Lenke til kommentar
sven-o Skrevet 24. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2005 Du må laste ned Feature Tool imaget nesten nederst på siden. Brenn imaget på en cd og boot opp. I menyen et sted finner du "acoustic management". Still den på det du ønsker. Bare å prøve seg frem. Lenke til kommentar
gnav Skrevet 24. mai 2005 Rapporter Del Skrevet 24. mai 2005 Fikk den på døra for fem minutter siden. Perfekt skjerm uten lyslekkasje i det hele tatt Perfekt bortsett fra tastaturet som er uvant Heldiggris! Lenke til kommentar
