Dell Inspiron 9300 - erfaringer
Heihei...
Jeg har aldri formatert pc'n min før.. så jeg er litt spent på hvordan jeg gjør det og vil gjerne gjøre det riktig...
lurte på om noen her kunne gi meg en liten oppskrift på hvordan jeg gjør det og hvordan jeg får hivd inn drivere og liknende...
hadde vært kjempefint assa... maskinen trenger en formatering, men jeg veit ikke helt hvordan jeg gjør det...
Hadde vært supert!
B
Heihei...
Hadde vært supert!
B
5941268[/snapback]
Sett inn XP CD, trykk F12 ved oppstarten og start fra den. Følg anvisningene på skjermen...
Om drivere: Se side 1 i denne tråden, eller søk i tråden. (Begynn gjerne med Notebook System Drivere og Chipset drivere, ellers er rekkefølgen likegyldig).
  • 1 måned senere...
Jeg sliter plutselig med å overklokke skjermkortet (6800). Jeg formaterte nylig maskinen, og etter dette lagrer den ikke innstillingene i nVidia menyen. Altså om jeg setter klokkefrekvensen til ønsket hastighet, så blir denne tilbakestilt til default etter at "egenskapene" er lukket, dette gjelder også om jeg bruker f.eks RivaTuner. Noen ideer om hva dette skyldes?
Jeg har forsøkt med en drøss forskjellige drivere uten hell.....
Med min gamle Dell 9300 så forsvant klokkemuligheten etter jeg innstalerte en ny Grafikkdriver fra Dell.
Nå husker jeg ikke i farten hvor disse driverne ligger men det vet kanskje du? det er laptop et eller annet men det står jo i tråden her så bruk den...
Kan det være http://www.laptopvideo2go.com/ du mener jada-jada? :hmm:
Kan noen fortelle mag hvordan deres GPUvifte oppfører seg? Min går konstant om dagen, med en svak, men irriterende summing. Slår seg ikke av og på i det hele tatt, men starter litt etter oppstart og går til jeg avslutter. :cry: Er det slik for dere andre også? Mener den gikk veldig stille i bgynnelsen, mens den bråker mer nå. Har skrudd opp, men det var helt støvfritt. Veldig fint om noen kan komme med noen tilbakemelding på dette.
6300577[/snapback]
Etter et år er gpu viften på min 9300 like "nesten lydløs". Den går hele tiden på laveste hastighet, noe som synes å være standardinstillingen med den bios versjonen som var nr.2 etter den originale. (er ikke sikker på om det har kommet fler etter dette).
Uansett, hvis alt er iorden skal det ikke være noen dur, bare et aldeles svakt sus, slik mange andre også har bekrevet denne viftelyden.
En mer forstyrrende lyd, en "dur", tyder på feil og kan kanskje ha noen av følgende årsaker:
1. Ubanlanse. Lite trolig, etter at du har gjort ren viften.
2. Slitt lager.
3. Hvis en vifte er montert med vibrasjonsisolerende mellomlegg av gummi, kan dette være defekt.
6279776[/snapback]
Er det som skjedde med min også, la inn Dell driveren. Men denne har jeg fjernet for lenge siden, og forsøkt et uttall forskjellige drivere fra laptopvideo2go uten at det funker. Fikk en til å fungere, men den gav så lav ytelse i utgangspunktet, at selv med klokking så er det bedre å bruke Dell driveren.
Ingen andre som har klokket sitt kort, og kan si meg hvilke driver, frekvenser osv dere kjører på/med?
6279776[/snapback]
6306987[/snapback]
Hvis du gidder å lese tråden ca side 70 tror jeg så kan du se hvilken driver jeg oppgraderte til fra http://www.laptopvideo2go.com/ den har mulighetene for klokking.
6300577[/snapback]
2. Slitt lager.
6303625[/snapback]
Takker ols, det var dette jeg var ute etter. Noe aldeles svakt sus er det ikke fra maskina mi, derimot blir jeg susete i hodet av den. Jeg får kanskje sende en liten e-post til dell og spørre hva de tror om saken. Noen som vet om det er vanskelig å få dem tl å eventuelt skifte vifta?
Hei!
Jeg har en 9300 som jeg gjerne skulle ha oppdatert litt. Jeg trenger mer ram og vil ha en dvd dual layer brenner. Det er første gang jeg skal gjøre det på en laptop og er redd for å bestille produkter som ikke passer eller er til desktop. Ved å lese denne tråden har jeg skjønt at jeg må ha denne type ram:
533 Mhz PC2-4200 DDR2 200pin SODIMM
Jeg fant denne på komplett: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305758.
Kan jeg bruke PC2-5300 :http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=312045 og får 667 MHz for 150 kr mer. Er det noe vits? Fins det et bedre og billigere alternativ?
DVD brenner:
Dette har hvert enda vanskeligere. Må jeg bestille fra DELL for å få en som passer til min 9300? Eller spiller det ingen rolle? Noen som har et forslag til hva jeg kan kjøpe. Må være dual layer til rundt 1000kr.
På forhånd takk for all hjelp!
Hei!
DVD brenner:
6337554[/snapback]
Standard slimline DVD brenner vil passe. NEC har vært den vanligste tror jeg.
Mht RAM tviler jeg på at det er noen fordel med 667MHz type.
OK! Så ram brikken jeg har funnet er bra?
Sjekket ut slimline DVD brennere. Fant to på komplett.
Den 1. fra Sony:http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=313888&view=detailed
Den 2. fra NEC:http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=318816&view=detailed
De koster det samme, men er det noe forskjeld? Merker at jeg har blit utsatt for markedsføring og heller mot Sony. Noen som har erfaring med en av disse?
6338223[/snapback]
Jeg ville tatt NEC!
(det var en god del klager på sony brennerene som enkelte 9300 var utstyrt med)
