Dell Inspiron 9300 - erfaringer
Innstallere den nye fangui nettopp, men GPU-tempen synes ikke. Både i programmet og nede i tray vises bare ---. Har jeg gjort noe galt? Det eneste jeg har gjort er å bytte ut min gamle fangui med den nye + at jeg oppdaterte BIOS, om dette har noe med saken å gjøre.
5028040[/snapback]
Under "Satus Reading" tabben i options menyen kan du velge hvilke tepmereturer den skal lese (og vise)....
5028040[/snapback]
Etter Bios oppgradering så forsvant GPU tempen hos fangui hos meg også, men nå har jeg avinnstalert fangui da maskinen er dønn rolig med den nye biosen så jeg ser ikke grunnen til å ha programmet lenger...
NB- Jeg bruker Centrino HW Control og har undervoltet da..
Endret av Jada-jada
Jeg fant ut hvordan det sklle løses selv, men takk president. Bra noen er på pletten med en gang noen har noe de lurer på. :)
Nei, det er vel egentlig ikke noen vits å ha fangui lenger kanskje. CPU-tempen har jo senket seg noe, det samme med GPUen. Sender en takk til Dell for ny bios.
Fjonisen lagre filen på skrivebord eller Mine Doc og kjør den der i fra, dette er et lite program som innstalerer seg selv så det er veldig enkelt.
Maskinen restarter seg etter du har kjørt filen, og Bios er oppgradert.
NB-Du må både ha støm og batteri i maskinen for ar filen skal kunne kjøres
5027803[/snapback]
Greit, mange takk! Skal gjøre det snart.
Da har jeg installert BIOSen. Det første jeg merket var at viften går mye saktere enn før, som dere har nevnt. Hvordan kan det være riktig? Vil ikke det bety at maskinen blir varmere? Det var vel en grunn til at viften stod på de settingene de gjorde i forrige BIOS-utgave...
Hvor kan jeg sjekke temperatur på CPU / harddisk / GPU etc? Er det mulig å gjøre dette uten å installere programvare, eller? Kunne være greit å sjekke om maskinen blir varm nå... Ingen signaler på det foreløpig, men det er greit å være føre var!
5028910[/snapback]
Centrino HW Control et fint lite program som viser deg temp og batteritid på oppgavslinjen bla annet...
http://www.pbus-167.com/chc.htm
Hei
I dag skulle jeg koble opp s-video fra maskinen til tven, men fikk bare svart/hvitt bilde på tven. Hadde hatt dette problemet før, men fikk det til etterhvert. Og nå husker jeg ikke hvordan. Synes ikke noe om søkefunksjonen så håper noen vet svaret hær. Klarte å fikse problemet sist gang så vet det ikke er noe feil med tven. men kan det ha noe med driverne å gjøre.? bruke 81.84 driverne
Til de av dere som har ny bios. Hva var temperaturene deres før og etter oppdatering av bios? Vil maskinen bli mer stillegående?
5030708[/snapback]
Grader før Biosoppgradering "Cpu" 38C etter 38C "harddisk" før 34C etter 34C maskinen er dønn stille, og jeg har avinnstalert fangui grunnet dette.
At maskinen til pr0xy b0mb3r har gått opp 10 grader må være for han har hatt viftene på hele tiden...
Ja, det virker som fangui er blitt overflødig når det gjelder å få en stille maskin. Jeg hører til de som kjører med et minimum av programmer og tjenester som lastes automatisk (taskmanager viser hos meg nå ved oppstart 16 prosesser =15 +taskmanager selv), så jeg synes oppgraderingen er et fremskritt.
Men at de ikke har fikset det med at skjermen slåes på når man har lukket lokket for å bruke ekstern skjerm (når man rører litt på musa!), det er dårlig.
Synes det virker litt snålt med BIOSen. Hvorfor i all verden skulle liksom Dell ombestemme seg for hva som er forsvarlig temperatur for PCen NÅ, så lenge etter at maksinen kom ut?? Tenker jeg sender en mail til Dell snart for å få oppklart det. Jeg installerte altså den nye BIOSen, men gikk tilbake til den gamle fordi jeg ble en smule skeptisk.. Maskinen ble klart varmere med den nye BIOsen, det er iallfall sikkert. Jeg foretrekker litt viftestøy fremfor at maskinen går ad undas.
Har prøvd å søke litt rundt for å finne ut om det er noen anbefalinger når det gjelder tv-kort til denne maskinen, men har foreløpig ikke hatt noe hell. Prøver derfor å finne et svar her.
Noen som kan anbefale et eksternt tv-kort, eventuelt et kort som kan plugges inn i PCMCIA-porten?
Skal flytte til en ny hybel, hadde vært kjekt å kunne bruke min nyanskaffede Dell Inspiron 9300 til å se på tv...
Endret av AskBurle
Da kan du ikke ha søkt mye ;-) Og kjøpte du maskinen online, så fikk du vitterlig spørsmål om du ville ha med et TV-kort. Dell selger nemlig dette her med maskinen:
AverMedia USB TV-tuner ekstern USB2.0 TV-tuner [legg til 689,00 kr eller 24,-/måned1]
Det finnes også flere topicer her under bærbar, med nyttig informasjon og linker.
Du kan gå ut fra at alle TV-kort for bærbare vil fungere med i9300. Det gjelder bare å bestemme seg for USB2 eller PCMCIA, og merke.
Endret av twb
5031265[/snapback]
Det er nok litt forskjellige oppfatninger ute og går. Personlig syntes jeg det var idiotisk slik maskinen ble leverrt, at den sto og blåste kald luft fra cpu siden, og laget endel unødvendig støy. Jeg tror rett og slett det var at de slurvet med dette i den første versjone, eller i det minste at de overdrev mht behov fo kjøling. Det er tross alt noe nytt at støy har blitt et tema i denne sammenhengen, særlig internasjonalt.
Preiket med en kar på Dell sine forum i dag angående BIOS, og han var ikke helt fornøyd.. Her er hva han sa:
My lap received a permanent tan from the bios upgrade and I went back to A04 and all is well.Dont understand why Dell would allow this, other than to increase battery life span. Which was increased about 30 minutes but at the expense of my CPU?
NO THANKS
Tenker jeg sender en mail til Dell og spør, for sikkerhets skyld.
