Dell Inspiron 9300 - erfaringer
Vel, ser du den i Device manageren?
Ja... Den skal "fungere" ifølge windows... Hvordan skal den poppe opp når den fungerer? Som en ekstern harddisk?
Hvis det ikke kommer opp kan den være defekt, eller noe. (jeg har for eksempel et SF kort som virker i kameraet og på en annen bærbar, men ikke på 9300).
Så den skal fungere som en ekstern harddisk altså? Rart det der...
"2000"
Du slo meg med et halvt sekund! Dammit!
Blir det oppgradering til meg eller? Et Geforce Go 7800 GTX!
Jeg tror det er samme premie som han andre fikk, en X1 ultraportabel!
(Dell har nok skjønt at det er alle 9300 eiernes drøm).
Hvordan skal kortet settes inni?
Slik?:
Jeg har ikke brukt den typen kort, men det vil forbause meg MEGET om ikke tekstsiden på kortet skal vende opp. De skal vel heller ikke komme ordentlig inn hvis du setter den feil. Altså er det motsatt av tegningen som er riktig, hvis det er sett ovenfra...
Trenger hjelp! Jeg kjører nå 80.40-driverne, men tenkte jeg skulle oppgradere til de nyeste fra Dell (etter anbefalinger tidligere i tråden). Hvordan gjør jeg dette? En kompis hjalp meg med å installere 80.40-driverne. Da tror jeg at han først laget en "kopi" av systemet slik det var, slik at han kunne rulle tilbake systemet hvis alt gikk skeis. Deretter tror jeg han brukte et driver-cleaner program for å slette de gamle driverne.
Men jeg er ikke helt sikker på hvordan dette funker... Hjelp?
1. Last ned og pakk ut Dell driverfilene, så du har dem klare.
2. Installer Programmet "Driver Cleaner".
2. Gå til kontrollpanel/Fjern programmer. Avinstaller Nvidia driverne.
3. Start maskinen i Sikkerhetsmodus (hold Ctrl nede ved oppstart).
4. Kjør Driver Cleaner, velg Nvidia.
5. Klikk på Setup.exe i mappen med Dell driverfilene.
6. Ferdig
Det er de som ikke bryr seg om å bruke Driver Cleaner, men det er en viss ekstra trygghet med det.
Personlig fjerner jeg gamle Nvidia filer manuelt istedet: Bruker søkefunksjonen og fjerner alle de gamle Nvidia filene under windows (de med navn som begynner på Nv4..).
[edit: oi, litt feil der... :whistle:]
Det jeg skulle si var -- jeg fulgte instruksene og installerte de nye driverne, og det funket kjempefint! Mange takk.
Forresten - hvor kan jeg laste ned 3DMark03? Kunne tenke meg å prøve det.. Virket nemlig som om ting gikk litt bedre med de nye driverne. Blant annet gikk Call of Duty 2-demoen knirkefritt, med mer enn akseptabel FPS, på fulle innstillinger. Det synes jeg er imponerende!
Eneste problem etter at jeg installerte de nye driverne, er at Battlefield2-demoen nå nekter å kjøre. Funket helt fint før, men nå vil den ikke gå inn i spillet en gang? Noen som har hatt liknende problemer / noen som kan forklare det? :dontgetit:
Endret av Fjonisen
Noen som har slått til med et Go7800 GTX i i9300 enda? ;)
Hei!
Jeg ser at Inspiron9300 har Intel 915PM chipset. Dette chipsettet støtter SATA. Har 9300 Sata?
Så ikke sånn ut på Dells hjemmesider, der står det Ultra ATA.
Eh?
Dell i9300 bruker vanlig P-ATA, ikke S-ATA.
www.futuremark.com
For de som er ute etter drivere kan jeg anbefale Xtreme-G du får hos Tweaks R Us :)
Endret av Fredrik Larsen
Hjeeeeelp!
Driver med video, skulle slette noe greier, tok feil av hvilken fil som skulle slette, kom sånn "fila er for stor, vil du slette den for godt?"
Jeg trykka ja, men så kom jeg på etterpå at jeg hadde tatt feil fil...
Hv gjør jeg? Jeg må ha dn fila, finner den ikke igjen..
Noen som veit åssen jeg kan hente den opp igjen?
Hjelp...
Vær så snill....
Hjeeeeelp!
Hjelp...
Vær så snill....
Vel, du må stoppe å bruke den partisjonen der du hadde filen. Ellers blir jo deler av den fort overskrevet. Så er det jo bare å innstallere et av de der programmene som kan restaurere slettede filer. Jeg vet ikke hvilket som er greiest å bruke, men bruker selv av gammel vane Directory Snoop. Søk etter "undelete utility" eller noe slikt. så er det nok mye stoff å finne. Kanskje det er nok å søke på download.com, eller du finner noe hos majorgeek. Installer programmet til en annen partisjon enn der du hadde filen. (Vent ikke for mye). Kanskje andre har bedre tips. Lykke til
