spennings fall på trafo
heisann jeg sitter her å skal bygge meg en forsterker å sitter å lurer litt angående trafoen...
jeg måler 40 volt på sekundær siden å lurer litt på om den litt synker til ca rundt 25 volt når jeg setter på en belastning på rundt 100 watt?
takkor for svar
mvh Firesky
Det kommer jo helt an på trafoen. Hvor mye jern er det? En stor nok trafo vil ha nesten null spenningsfall, en alt for liten trafo kan falle så lavt som helst.
Du må også vite hva du måler. Måler du AC så har du en viss spenning, når du kobler til likeretter og kondensator så måler du en DC som er vesentlig høyere.
Hvis trafoen kommer fra en 2x30W forsterker, kan du nok glemme å trekke 100W fra den. Heldig hvis du får 50W. Trafoen var ganske sikkert den minste trafoen som kunne klare 2*30W i den forige forsterkeren.
Du kan måle resistansen i viklingene på primærsiden og sekundærsiden for deretter å beregne hva slags spenningstap det vil bli over disse når det går den strømmen du ønsker. Mulipliser (230-spenningsfallet)/230 på primærsiden med (40-spenninsfallet)/40. Dette tallet kan du da gange med 40 igjen for å få ca spenning ut. (Ja dette er et grovt overslag og forutsetter ingen metting i kjernen på trafoen.)
Hvis du overbelaster trafoen mye blir den veldig varm og du vil få en kortslutning=Pang!
space
jo dette med varmgang og kortsluttning har slått tanken min...
hmm jeg tenkte iallefall jeg kunne prøve... jeg kommer ikke til å spille det meste den kan yte uansett.. så bare passe på at den ikke bli for varm å kansje mekke til noe kjøling til den på et og annet vis...
