Går det ann å bruke mobilen første gang den lader?
Ja jeg har lett etter svar, og prøvd å finne ut svare. Men det eneste jeg fant ut er at det er diskusjon rundt hvor lenge telefonen skal lade første gang. Men det jeg ikke har funnet svar på er om det er skadelig å bruke telefonen mens den lader første gang?
Noen som vet det?
Bruk telefonen mens du lader den eller før du lader den for første gang. Har ikke noe å si på batteriet (på nye tlf). Har aldri siden 1998 ladet batteriet i 24 timer første gang feks. Lader til det er fult og bruker tlf samtidig, aldri hatt noen problemer med det....! Batteriet går etter noen år uansett. :yes:
De nye batteriene som blir laget nå er slike "klatt-lade batterier", og de kan du lade akkurat når det passer deg best uten at det har konsekvenser for batteriet. Dette gjelder nok første gangen også. Har aldri hatt problemer med det på nyere telefoner :)
Grunnen til at det er så mye snakk om batteriene til mobiltelefonen og full opplading/utlading er fordi batteriene er NiCD (mener jeg). Disse batteriene har en "minne"-funksjon. Dette gjør at ubrukte deler av batteriet ikke vil bli "husket" og mobiltelefonen vil derfor tro at batteriet er utladet om batteriet ikke alle deler av batteriet er brukt.
Bruk den når som helst, men vil anbefale å lade helt ut og helt opp noen ganger ved nytt kjøp. Deretter kan du egentlig lade ganske ofte som du vil, men en gang i blant er det lurt å lade ut batteriet _helt_.
Jeg trudde minnesystemene i batteriene kun gjaldt eldre batterier, mens de nye ikke har denne funksjonen....
Er ikke NiCD batterier på nye telefoner lenger.
Det brukes Lithium-ion batterier uten minne-effekt.
Her er diskusjonen rundt ladetid generelt
Om du kan bruke telefonen mens du lader er nok svaret et rungende ja.
Har aldri siden 1998 ladet batteriet i 24 timer første gang feks. Lader til det er fullt og bruker tlf samtidig, aldri hatt noen problemer med det....!
That's the spirit!
Hvem klarer vel la være å fikle med en splitter ny mobil? Ikke jeg i allefall.
Blir som å kjøpe ny bil, men bare sitte å se på den første dagen :)
