påtvinge bruk av ssl/https://
Er det noen måte å påtvinge bruk av ssl/https: på en side? Tenker på om det finnes noen script man kan implementere på en side, slik at hvis en bruker prøver å skrive den inn uten å bruke https først, så blir man "påtvunget" det... hvis dere skjønner :ermm: Bruker php og apache /xammp.
Endret av abrj
<?php
header("Location: https://domene.com/index.php");
Lemp den inn i toppen av index-siden din så vil alle bli automatisk redirectet til https-URLen.
Eller er det noe mer avansert du var på jakt etter?
Endret av Loomy
hmmm... rart at jeg ikke får den til å funke... Det jeg vil er; hvis en side skal være https://domene/side.php skal ikke folk kunne ta bort s'en i https og alikevell få opp siden...
Nøyaktig hva virker ikke? Om du for eksempel går inn på http://www.jkln.no/~tor/ blir du videresendt til https://www.jklm.no/~tor/
Edit: Fikse linker..
Endret av blacktower
Jeg tror jeg ville gjort det litt annerledes. Fordi SSL kun funker på en bestemt adresse (www.example.org er f.eks. ikke det samme som bare example.org), ville jeg sørget for å redirecte til det riktige domenet i samme slengen. Slik planlegger jeg å gjøre det på unrealized.org når den nye versjonen kommer:
<?php
if( $_SERVER['SERVER_PROTOCOL'] != 'HTTP/1.1') {
      $uri = 'https://secure.example.org' . $_SERVER['REQUEST_URI'];
      header("Location: $uri");
