Perrrin Skrevet 21. april 2005 Del Skrevet 21. april 2005 Kan noen hjelpe meg med hvordan jeg kan stille ned DRAM timings? Dette står når jeg går inn på DRAM timing menyen på BIOS: Configure DRAM timing by SPD: Enable eller Disable? CAS# Latency: 2.5 clocks RAS# Latency: 3 clocks RAS# to CAS# Delay 8 clocks Burst Length: 8 Hva skal jeg stille ned? Grunnen til at jeg vil stille ned er at maskinen iblant slår seg av, hvorpå jeg får følgende melding: "Dram timing is too tightly, so reload timing". Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 21. april 2005 Del Skrevet 21. april 2005 Sett den spd greia til disabled. Du må slakke på timingene, stille dem opp. f.eks. 3-3-3-8 eller noe slikt. Eller du kan gi dem mer spennning og kjøre de samme timingene. Lenke til kommentar
Perrrin Skrevet 21. april 2005 Forfatter Del Skrevet 21. april 2005 Ok, skal prøve det. Men hvordan gir jeg dem mer spenning? Lenke til kommentar
ManagHead Skrevet 21. april 2005 Del Skrevet 21. april 2005 Sikkert noe som heter ddr voltage eller noe i den duren i bios. Still den opp litt. Lenke til kommentar
Perrrin Skrevet 22. april 2005 Forfatter Del Skrevet 22. april 2005 Takker for hjelpa. Jeg stilte inn til 3-3-3-8 som du sa. Håper det ordner seg nå Lenke til kommentar
Perrrin Skrevet 22. april 2005 Forfatter Del Skrevet 22. april 2005 Nei, det hjalp tydeligvis ikke PC'en tok allikevel en uanmeldt avslåing ca 10 min etter at jeg skrev det forrige innlegget.. Dette begynner å gå meg på nervene, hehe. Har det noe å si hvordan ram-brikkene er satt inn i forhold til hverandre? De to jeg har står rett ved siden av hverandre i spor 1 og 2 eller 3 og 4, er ikke helt sikker på hvilke som er hvilke. Lenke til kommentar
