Mine RAM fungerer ikke sammen
-Lasse
Jeg har to RAM brikker på 512! Det er da to forskjellige merker..
Er denne twinmos'en..
Den andre er den her
De fungerer begge når jeg bare kjører de single, men med en gang jeg setter begge i blir pc'en utrolig ustabil, den restarter alltid innen 10 minutter og programmer/spill henger seg etter max 1 min.
Hvorfor er det slik? noen som vet?
Takker for svar :thumbup:
Endret av spinxzer
spinxzer,
Vad för huvudkort och cpu har du?
Jag tror du må boota till bios med en sticka och sätta timings och/eller volts för att båda ska fungera tillsammans. Ena stickan kan ha en helt annan förprogrammerad SPD än den andra och det ger allt som oftast instabilitet.
Då bör det finnas en sektion där du kan ställa ram timings och eventuellt volt till ramen din. Timings står förmodligen på auto och det kan vara det som är problemet. Om du kommer åt biosets minnesinställningar, kan du se efter vad det står där och vad dina inställningar är? (om inte allting står till auto då)
Ok, jeg har sjekket nå og det står denne listen her på BEGGE ram'ene
166mhz
200mhz
By SPD
Autoby SPD
2,5
Disabled
5T
7T
5T
4
2T command
3T
2T
Det står akkurat det samme på begge RAM'ene. De ser ut som om de er stilt inn likt..
Er det noe som er feil så bare spytt ut!! Har lyst å få det til å funke..
Där det står 2.5 är CAS inställningar. Testa varje minne separat med den inställningen till 3 i stället för som nu, 2.5. Fungerar det till båda separat tror jag det kan fungera i "dual" också.
En annan sak kan ju vara olika minnesspår. Har du testat att swappa runt minnena när du provar båda?
Shiiit, har akkurat samme standard minne som deg og vurdere selv å oppgradere med 512 MB ram. Om det blir TwinMos, tviler jeg sterk på etter å ha lest innlegget ditt.
Som tidligere skrevt, prøv å oppdater Bios versjonen. Se om du kan få lasta ned siste versjon.
har ikke så mye peiling på å oppgradere bios, kan noen gi en link til åssen man gjør det?
Oppsøk hjemmesiden til produsenten av hovedkortet ditt. Her finner du sikkert noen oppgraderinger av bios'en
Min hovedkort hadde 5 oppdateringer etter at jeg kjøpte den.
Gjest Slettet+6132
Fordi det i en god del tilfeller ikke er mulig å hverken boote, eller få en stabil maskin med ulike minnebrikker.
Ulike minnebrikker betyr her brikker fra forskjellige produsenter med ulike spesifikasjoner.. SPD-chip..etc..
Enda verre er det når en av brikkene (som her) er OEM/No-Name..
Beklager trådstarter.. du bør/må bytte No-name brikka til en Twinmos-brikke (samme type som du har).
Du har fått noen gode råd fra makanz.. som dersom du har forstått dem.. og satt manuelle timings i Bios som begge brikkene kan kjøre på.. så er det *kanskje mulig* du får systemet stabilt...
Endret av Slettet+6132
Etter at jeg stilte til 3, så vart systemet mer stabilt, den rs ikke så mange ganger da, kanskje ingen i hele tatt. (husker ikke helt) Men når jeg har 1024 mb minne i maskina kommer det sånne her mld inger.
Systemet har oppdaget et alvorlog problem
Ikke send Send
Det er egentlig det som er problemet nå, veit at det er ram'en som ghør det, men er det noe håp å få det til nå? hvis vi bare ser på ikke send, send??
