Ødelagt mobo når en glemmer CMOS jumper?
Heia
Som overskriften sier...
Jeg driver å mekker på en pc, har hovedkort og ellers allt i deler utover en arbeidsbenk, ikke noe problem det, bytter ut og tester med forskjellige skjermkort , cpuer osv...Skulle resatte bios ved å kortslutte jumperen for denne, MEN, jeg glemte selvsagt å flytte denne tilbake når jeg startet opp, og nå starter selvsagt ikke dette systemet opp..
Vraker en hovekortet ved å starte det opp med jumperen i resettings posisjon?
Det er uansett ingen god ide å tro at dette ikke skal skade hovedkort/cpu .
Ref: Abit NF7-S socket A
Fix for ikke å skade cpu ved feilplassert clear cmos jumper.
quote:
Added Auto-Shutdown function when CCMOS jumper on pins 2-3. The correct CCMOS jumper should be on pins 1-2; in case it is placed on 2-3, the CPU core voltage will be abnormally high, and the system will shut down automatically to protect the CPU from damage .
Så jeg antar noen hovedkort/bios til andre sockets også kan resultere i samme skade .
Som en tilleggsopplysning...
Når pc'n starter kommmer det ett langt pip, av ca 2sek varighet, deretter 2 sek opphold før neste...Vet ikke hva dette betyr..
Hvilken bios har du?
Det finnes en oversikt over hva de ulike "pipe"-kodene betyr.
Dersom du har en AMI bios er det antagligvis minnefeil...
- Ost
Du kan risikere å brenne av en bane på HK. Kjenner to som har gjort dette. Etter det måtte de inn og stille inn alle BIOS-instillingene HVER gang de skrudde på maskinene, noe som var tungvindt siden de måtte stille inn CPU-hastigheten også hver gang.
Du kan være heldig at det ikke har noe å si, eller at HK har beskyttelse mot det, men jeg ville ikke tatt sjansen.
- Ost
Dette er ett Aopen AK79D 400VN med Phoenix Award BIOS...
Det står ingen ting i manualen om BIOS "beeps", og hva de evt betyr..
Endret av Heia
Ja, jeg fant den siden tidligere ved googling, men det er ingen av de kodene som beskriver 2 sek lange beep hele tiden...
Det nærmeste er lang-lang-kort...
Jeg har testet cpuen på ett annet hovekort, så den er ok, jeg bytta også ut grafikkortet, uten at det hjalp.
Skal prøve det igjen i morgen når jeg kommer på jobb, før jeg evt "kasserer" hovedkortet..
Endret av Heia
