mrkarsten Skrevet 21. april 2005 Del Skrevet 21. april 2005 Hei Jeg har ikke så mye peil på data, men en ting er sikkert. Maksinen støyer! Jevn, høy dur og til tider (ved f.eks. spilling) så durer den noe helt sinnsykt. Vanskelig å konsentere seg ved siden av maskinen. Min maskin: Komplett Athlon 64 (Socket 754), MSI K8N NEO Platinum Edition S754, AMD Athlon 64 3200+ 2.2 GHz. Vet ikke hva slags vifter jeg har, men kan sjekke. Mitt spørsmål er da: Hva kan jeg gjøre for å redusere støyen? Har prøvd å lese litt om vifter og kjøling, men jeg blir ikke klokere av det. Vet ikke forskjell mellom de utallige viftene i maskinen... Så hvis noen kan hjelpe meg, og forklare litt samtidig så er jeg veldig takknemlig! Jeg ønsker primært å redusere støyen ved "vanlig" bruk av PC'en, f.eks. tekstbehandling i Word. Takk, takk. Lenke til kommentar
Villmink Skrevet 21. april 2005 Del Skrevet 21. april 2005 (endret) Finnes mange muligheter å angripe et slikt problem på. Det finnes vifter som er stillegående, matter man kan kle innsiden av kabinettet med, passive (vifteløse) kjøleløsninger, vibrasjonsfrie harddiskholdere osv. Enkelte kabinetter kommer også ferdig støydempet. Tror du først bør finne ut hva som støyer mest i maskinen din. Er lettere å gjøre noe med det da. Endret 21. april 2005 av Villmink Lenke til kommentar
mrkarsten Skrevet 21. april 2005 Forfatter Del Skrevet 21. april 2005 Hvordan finner jeg ut hva som støyer mest? Hehe... Det skal ikke være lett når man ikke kan så mye. Jeg hører at strømforsyning lager litt støy i tillegg til et par vifter. Minimum 2 stk. Kan du fortelle meg hvilke komponenter som vanligvis har en vifte tilknyttet seg? Lenke til kommentar
DidzisK Skrevet 21. april 2005 Del Skrevet 21. april 2005 1. Du må åpne kabinettet og SE inn i det mens PCen er på. Ser du noe som roterer fort, er det vifte 2. Jeg bruker pekefingeren (forsiktig! og prøv å treffe midten av viften) for å stoppe en vifte av gangen. Blir støyen betydelig redusert, har du funnet synderen (eller en av dem). For å stoppe viften på strømforsyningen (den er som regel bak grillen) kan det lønne seg å slå av PCen og bruke f. eks. tynn skrutrekker for å blokkere viften. Ikke kjør altfor lenge uten vifter - stopp en, hør og slipp, ellers risikerer du å ødelegge den komponenten som blir kjølt av denne viften. Lenke til kommentar
am3k Skrevet 21. april 2005 Del Skrevet 21. april 2005 Vi har en egen kategori for Støydemping. Flyttes fra Annet om hardware Lenke til kommentar
2ern Skrevet 4. mai 2005 Del Skrevet 4. mai 2005 (endret) CPU-kjøleren er hvertfall en synder. Ettersom hovedkortet ditt er passivt kjølt, gjenstår det skjermkort, PSU, kabinettvifter og evt Harddisker. Hvilket skjermkort har du? Hvilken PSU? Hvor store er kabinettviftene dine? Edit: Omformulering Endret 4. mai 2005 av Erik-Tor Lenke til kommentar
9800 series Skrevet 5. mai 2005 Del Skrevet 5. mai 2005 Ja det kan vær hardisken ,for eg hadde ein gammal harddisk og den bråka noko enormt Lenke til kommentar
