Væskenivåmåler byggesett for drivstoff
Jeg trenger en "tankmåler", og har sett litt rundt på elfa.no og velleman. De eneste væskenivåmålerne jeg har funnet så langt baserer seg på sensorer som måler motstand/ledeevne av væske mellom to kontaktpunkter. Dette er for så vidt en god ide, men er riski bisky når det skal brukes i en drivstofftank (da gnister har en remote possibility for å oppstå, og gnister i eksplosive gasser liker vi dårlig.
Så jeg lurer på om noen har en krets som benytter seg av en annen metode for å måle væskenivå som egner seg til drivstofftanker. Output er ikke så nøye, men jeg ser for meg enten analogt med viser (kan man bruke denne viseren til væskenivåmåling?) eller noe binært med en eller flere sensorer (f.x. lysdioder som tennes etter væskenivå)
Er svært takknemlig for forslag her!
Hei,
Ja, det er flere måter å måle dette på.
En er en sensor med variabel motstand, noe ala et rør med en pute som flyter festet på røret, har ikke studert dette noe særlig. Mener du kan få variabel motstand eller kapasitet. Usikker på dette. Mener dette brukes noe plasser.
Mulig jeg tar feil, men er det ikke en del sånn sensorer med et lukket rør også er det magnet brytere inne i røret? Sånn at man skifter motstand/nivå via at magnet lukker en annen bryter. Veeeeeldig usikker.
Men det jeg tror fungerer best er en trykk sensor på bunnen av tanken, jo mer bensin, jo mer trykk. Riktig nok må den være følsom og måleapp. må være kalibert for å fjerne lednings kap. Alt det er egentlig enkelt og jeg ville gått for dette.
Man kan i grunnen avlese veske nivået på det som passer deg. Du kan vel til og med ha et VDF dispaly med tekst og greier om det var om å gjøre...
Men alt i alt, er sikkert noen som kan mer om dette enn meg, og husk Google is your friend!
Mvh
Magnus Kofoed
Sensorer som er beregnet på dette har eksplosjonbeskyttelse EEx ia og koster med all sannsynlighet endel mer enn vedkommene er beredt til å betale. 3-6000 for en enkel sensor.
Å drive med eksperimenter kan være veldig kjekt, men ting som potensielt kan drepe deg er det ikke verd å sette ut i praksis. Den nye 'dingsen' din gjør deg ingen nytte når du ligger under torva eller på brannskade avdelinga på Haukeli...
Sensoren fra Simens så mye tryggere ut... :D
